三个继电器能输出4个开关量吗?
7595|8
 楼主| 黑起001 发表于 2024-3-26 08:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为板子尺寸的原因只能放下3个普通的单路继电器,现在有个需求是要控制4个回路,请问坛友这个有办法实现吗?
LcwSwust 发表于 2024-3-26 08:39 | 显示全部楼层
请介绍一下“回路”,多大的电压、电流。
再介绍一下板子的具体尺寸要求。
jjjyufan 发表于 2024-3-26 08:59 | 显示全部楼层
普通单路继电器 你选择的尺寸多少?
继电器根据电流 可以选的空间尺寸有多种,
3个能放 4个 合理分配尺寸 应该也能放的
切换电流多少 放上来看看 给你推荐
2365031858 发表于 2024-3-26 10:06 | 显示全部楼层
请介绍一下“回路”,多大的电压、电流。
再介绍一下板子的具体尺寸要求。 ...
LcwSwust 发表于 2024-3-26 11:14 | 显示全部楼层
额个啥?
得了解具体需求才知道怎么改啊,比如,回路电压5V,电流10mA,那就用光耦就行了,不像继电器那么占空间.又比如,其中两个回路允许并联且同时动作,那就接一起就完事了,不用改了.
ezcui 发表于 2024-3-26 18:11 | 显示全部楼层
00,01,11,10,  2个继电器就能实现4控
mbutterfly 发表于 2024-3-27 08:07 | 显示全部楼层
继电器倒是有几通道的。
储小勇_526 发表于 2024-3-27 08:23 | 显示全部楼层
继电器也有大小之分,需求、设计方案、问题、解决方案,坛友一脸懵逼。
xch 发表于 2024-3-27 17:22 | 显示全部楼层
没办法。3bit 无法表达 4bit 信息。这是数学
