[其他ST产品] 定时器的向上计数模式
1119|6
 楼主| hehhehee 发表于 2024-3-27 08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
定时器的向上计数模式是定时器从初始值开始逐步递增计数,直到达到自动装载值(比如定时器的计数器溢出),然后重新从初始值开始计数,循环执行。这种模式常用于生成周期性的定时器中断,或者用于计时等应用。
具体步骤如下:
设置初始值:将定时器的计数器的初始值设置为一个确定的值(比如0)。
设置自动装载值:设定一个自动装载值,即当定时器计数器达到这个值时,会产生计数溢出事件。
启动定时器:启动定时器,使其开始向上递增计数。
计数溢出事件处理:当定时器计数器达到自动装载值时,会触发计数溢出事件。在处理计数溢出事件时,可以执行相应的操作,比如产生中断、更新计时器值等。
循环执行:一旦发生计数溢出事件,定时器会重新从初始值开始计数,继续循环执行上述过程。
通过向上计数模式,可以实现周期性的定时器中断,或者用于计时、计数等应用。这种模式下,定时器的计数器值会在每个计数周期内从初始值递增到自动装载值,然后重新开始计数,周期性地循环执行。
tpgf 发表于 2024-4-1 09:28 | 显示全部楼层
如果达到最大值 会自动检测数据溢出吗
晓伍 发表于 2024-4-1 10:17 | 显示全部楼层
其实向下和向上 都没有什么区别是吧
guanjiaer 发表于 2024-4-1 11:54 | 显示全部楼层
定时器的方向性其实并不影响其工作性能吧
观海 发表于 2024-4-1 22:53 | 显示全部楼层
高级定时器和普通定时器相比较 定时的模式会比较多吗
八层楼 发表于 2024-4-1 23:24 | 显示全部楼层
在循环模式下  定时器应该不会产生其他错误吧
磨砂 发表于 2024-4-1 23:55 | 显示全部楼层
如果达到最大值 会自动检测数据溢出吗
应该不会  溢出的话 会产生中断事件 的
