[应用相关] 钽电容的正负极怎么判断啊?
1504|10
 楼主| Bowclad 发表于 2024-3-27 19:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
黄色带红方块的那端是正极。黑色封装带白块的那种正负跟黄色的一样吗?
一只眠羊 发表于 2024-4-18 16:01 | 显示全部楼层
钽电容一般是带横杠的是正极
未说出口的像你 发表于 2024-4-18 18:00 | 显示全部楼层
钽电容通常具有极性,因此在连接时需要正确判断正负极。一般来说,钽电容的正极端标有“+”符号,而负极端则没有标记
在曼谷的春 发表于 2024-4-18 20:00 | 显示全部楼层
正极端通常会标有“+”符号,这是最直接的判断方法。如果电容上没有标记,可能需要参考电容的规格书或者数据表来确认正负极
我吃小朋友 发表于 2024-4-18 22:00 | 显示全部楼层
有时候,钽电容的正极端会比负极端稍长一些,或者正极端会有一些凸起。这可以作为判断的参考
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-19 01:00 | 显示全部楼层
在一些情况下,正极端可能会使用不同颜色的标记,例如红色或者其他醒目的颜色
失物招領 发表于 2024-4-19 03:00 | 显示全部楼层
可以参考钽电容的规格书或者数据表,里面通常会有详细的引脚标记和极性信息。
她已醉 发表于 2024-4-19 09:00 | 显示全部楼层
在连接钽电容时,务必确保正确连接正负极,否则可能会导致电容损坏或者电路故障
将爱藏于深海 发表于 2024-4-19 11:00 | 显示全部楼层
可以使用万用表的电压档测试一下的
春日负喧 发表于 2024-4-19 15:00 | 显示全部楼层
一般就是带标识的是正极,对于钽电容来说
温室雏菊 发表于 2024-4-19 19:00 | 显示全部楼层
对的,黑色封装带白块的那种正负跟黄色的一样
