[其他ST产品] 短而直的接地路径可以降低接地回路的电压降和电流噪声。
1007|12
 楼主| o88ne 发表于 2024-3-30 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
确保电源地线连接良好是关键,可以有效减少系统中的噪音干扰。尽可能使用短而直的导线连接电源地线,以减少接地回路的电阻和电感。这可以降低接地回路的电压降和电流噪声。
4c1l 发表于 2024-8-31 22:24 | 显示全部楼层
使用短而直的导线连接电源地线,可以有效减少接地回路的电阻和电感。这种做法有助于降低电压降和电流噪声,保持稳定的电源电压。
七毛钱 发表于 2024-9-2 15:40 | 显示全部楼层
的确是这样的
tpgf 发表于 2024-9-2 16:28 | 显示全部楼层
对于需要较大功率传输的系统,短而直的接地路径能够有效减小由大地回路引起的功率损失
renzheshengui 发表于 2024-9-6 07:46 | 显示全部楼层
在实际应用中,如USB通信等场合,长导线或复杂的接地路径容易形成接地环路,进而拾取环境中的噪声,导致数据传输错误
wakayi 发表于 2024-9-6 13:59 | 显示全部楼层
光耦合器和数字隔离技术被用来中断接地环路,从而消除噪声的传递路径
paotangsan 发表于 2024-9-8 12:36 | 显示全部楼层
短而直的导线意味着导电路径最短,因此电阻和电感最小,这直接降低了由此产生的电压降和电流噪声
keaibukelian 发表于 2024-9-9 09:08 | 显示全部楼层
一个优秀的接地设计能够有效降低电压降和电流噪声,这是通过使用短而直的导线连接电源地线来实现
heimaojingzhang 发表于 2024-9-11 13:12 | 显示全部楼层
短而直的路径能够最小化导线的电阻和电感
v26g7l 发表于 2024-12-31 19:22 | 显示全部楼层
地线如果太长或不够直,回路的电阻和电感会增大,这会导致地线电压的波动和噪声
OKAKAKO 发表于 2024-12-31 22:09 | 显示全部楼层
接地非常重要
LOVEEVER 发表于 2024-12-31 23:02 | 显示全部楼层
短而直的接地更稳定
