[MM32生态] MM32F0040 系列
1228|6
 楼主| micoccd 发表于 2024-3-28 11:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU 规格:
使用高性能的 Arm® Cortex-M0 为内核的 32 位微控制器,最高工作频率可达 72MHz,内置高速存储器,丰富的增强型 I/O 端口和多种外设。
- 32KB Flash,4KB SRAM
- 1 个 12 位的 ADC和 1 个比较器
- 1 个 16 位通用定时器、1 个 32 位通用定时器、3 个 16 位基本定时器、1 个 16 位高级定时器
- 3 个 UART 接口、1 个 SPI 接口和 1 个 I2C 接口
- 工作电压为 2.0V - 5.5V
- 高可靠性: 支持最高 ±6000V HBM ESD,±2000V CDM ESD,高温 Latch-up 可耐电流 ±300mA
- 工作温度范围(环境温度)-40℃ - 85℃ 工业型和-40℃ - 105℃ 扩展工业型(后缀为V)
- 多种省电工作模式支持低功耗应用的需求
- 与 MM32F003 和 MM32SPIN05 引脚兼容
- 提供 TSSOP20 和 QFN20 封装
tpgf 发表于 2024-4-8 11:24 | 显示全部楼层
我一直也搞不清楚 对一个单片机来说 大概多大的flash算是比较大的呢
heimaojingzhang 发表于 2024-4-8 12:40 | 显示全部楼层
这个系列的芯片的adc采集通道有点少啊
paotangsan 发表于 2024-4-8 19:46 | 显示全部楼层
这种仅仅是定时器较多 串口较多的单片机可以应用在哪些领域呢
keaibukelian 发表于 2024-4-8 20:56 | 显示全部楼层
一般来说高速存储器是说的哪种类型的存储器呢
guanjiaer 发表于 2024-4-8 22:41 | 显示全部楼层
能改变芯片工作温度的成本是不是比较高啊
观海 发表于 2024-4-8 23:51 | 显示全部楼层
所有接口都能承受这么高电压的esd吗
