[STM32F1] 配置工程时没有选中Serial Wire导致程序不能再次下载怎么办?
1474|10
 楼主| Henryko 发表于 2024-3-29 16:22 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子没有引出boot引脚,有没有解决方法啊
温室雏菊 发表于 2024-4-18 15:03 | 显示全部楼层
一般可以使用串口的ISP,但是你没引出,估计费点劲
风凉 发表于 2024-4-18 17:00 | 显示全部楼层
可以试试jlink的解锁试试?
西洲 发表于 2024-4-18 19:00 | 显示全部楼层
你要是有复位的话,应该是可以
捧一束彼岸花 发表于 2024-4-18 21:00 | 显示全部楼层
你就引出个boot引脚呗,这还不简单?
白马过平川 发表于 2024-4-18 23:00 | 显示全部楼层
换个芯片吧,这芯片弄起来真费劲
月亮一键变蓝 发表于 2024-4-19 02:00 | 显示全部楼层
一般就算是没有引出boot引脚,也应该有电阻啥的之后才接地吧
在曼谷的春 发表于 2024-4-19 04:00 | 显示全部楼层
应该是有解决方法的,不过不用串口的话,成功率有些低啊
她已醉 发表于 2024-4-19 06:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用jlink解锁+复位的方式
春日负喧 发表于 2024-4-19 10:00 | 显示全部楼层
一般还是引出boot吧,这样串口烧录会好一些
一只眠羊 发表于 2024-4-19 15:00 | 显示全部楼层
换个芯片,下次注意配置成SWD就好了
