[国产单片机] CLM32F103 ARM Cortex M3 32-bit MCU 数据手册
7754|7
 楼主| Jane825825 发表于 2024-4-2 14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 产品概述
CLM32F103xx系列产品是基于ARM公司Cortex M3内核的通用型微处理器,最高运行速率达到96MHz,集成了丰富的外设,大容量的Flash和SRAM。产品包括可用在-40~85℃的基本型和-40~105℃的扩展性,并且提供LQFP100/64/48三种不同的封装形式。
 最高256KB Flash存储器,48MHz及以下0等待,48MHz以上一个等待周期
 最高64KB SRAM存储器,0等待周期
 1.8~3.6V宽电源
 单周期乘法器和硬件除法器
 低功耗模式
• 睡眠/停止/待机模式
• VBAT供电模式(RTC和备份寄存器)
 上电复位(POR)/掉电复位(PDR)/可编程电压监测(PVD)
 4~24MHz外部高速时钟(HSE)
 8MHz内部高速时钟(HSI)
 32KHz外部低速时钟(LSE)
 40KHz内部低速时钟(LSI)
 3个12位模数转换器,18通道(包含内置温度传感器和内部参考电压两个通道)
 2个12位数模转换器
 3个高速轨至轨运算放大器
 支持SWD/Trace调试模式
 最高80个IO口,全部可映射到16个外部中断线上,并且大部分兼容5V
 11个定时器
• 4个16/32位通用定时器
• 2个16位高级定时器
• 2个内部看门狗定时器
• 1个系统定时器,2个16位基本定时器
 15个通信接口(I2C,SPI/I2S,QSPI,USART,CAN,USB,SDIO)
• 2路I2C接口
• 5路USART接口支持ISO7816,LIN,IrDA,支持最高速率4.5Mbit/s,其中一个支持MODEM 控制,串口带低功耗监听功能并能唤醒MCU
• 3路SPI, 1路QSPI
• 1路CAN接口,1路USB接口,1路SDIO接口
 CRC计算单元
 高级加密标准(AES)
 真随机数生成(TRNG)
 128位唯一ID
 内置ISP Bootloader,支持通过USART 进行程序升级
 ESD (±5KV) HBM
 Latch-Up (±800mA)
 楼主| Jane825825 发表于 2024-4-2 14:57 | 显示全部楼层
数据手册
Sunriver_Yao 发表于 2024-4-15 00:57 | 显示全部楼层
原厂网页资料都没法下载,也没*.pak驱动。集成3-Opamp+比较器 有诱惑力。找谁?
 楼主| Jane825825 发表于 2024-5-30 16:39 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-6-5 11:18 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-6-20 09:11 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-7-24 10:14 | 显示全部楼层
 楼主| Jane825825 发表于 2024-8-7 09:51 | 显示全部楼层
