[USB芯片] 请教,WCH-LinkE上的这几个0欧电阻有什么作用?
3390|6
 楼主| lmn2005 发表于 2024-4-8 08:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这几只电阻有什么作用?个人用户设计可以省略吗?
WCHTech2 发表于 2024-4-8 10:20 | 显示全部楼层
您好,此处0欧姆电阻作用类似于跳帽,去掉晶振引脚PD0、1可以作为IO使用。个人用户设计可以省略。
 楼主| lmn2005 发表于 2024-4-8 13:27 | 显示全部楼层
您好,此处0欧姆电阻作用类似于跳帽,去掉晶振引脚PD0、1可以作为IO使用。个人用户设计可以省略。 ...
请问大佬,有哪个软件可以检测下载器是WCH-Link还是WCH-LinkE?我用CH32V305制作的下载器,在WCH-LinkUtility.exe中显示的与用CH549制作的下载器一样的,没有问题吧?
WCHTech2 发表于 2024-4-8 13:39 | 显示全部楼层
请问大佬,有哪个软件可以检测下载器是WCH-Link还是WCH-LinkE?我用CH32V305制作的下载器,在WCH-LinkUtil ...
您好,没有问题的,使用WCH-LinkUtility下载时,关于WCH-Link的显示信息都是一样的。在使用MounRiver下载时,在信息提示串口会显示Link的主控是CH32V305还是CH549,如下图 Snipaste_2024-04-08_13-37-52.jpg
王栋春 发表于 2024-4-8 21:22 | 显示全部楼层
可以省略此零欧电阻。
田舍郎 发表于 2024-4-8 22:33 来自手机 | 显示全部楼层
电路不确定或者测试用,或者备用
黑心单片机 发表于 2024-4-10 13:54 | 显示全部楼层
如果自己做的初版可以考虑加上,这样自己调试测试方便
