- #include <math.h>
- #include "fft_fp.h"
- //#define FFT_N 64 //定义福利叶变换的点数
- //#define PI 3.1415926535897932384626433832795028841971 //定义圆周率值
- //struct compx {float real,imag;}; //定义一个复数结构
- struct compx s[FFT_N]; //FFT输入和输出:从S[0]开始存放,根据大小自己定义
- float SIN_TAB[FFT_N/4+1]; //定义正弦表的存放空间
- 函数原型:struct compx EE(struct compx b1,struct compx b2)
- 函数功能:对两个复数进行乘法运算
- 输入参数:两个以联合体定义的复数a,b
- 输出参数:a和b的乘积,以联合体的形式输出
- struct compx EE(struct compx a,struct compx b)
- struct compx c;
- c.real=a.real*b.real-a.imag*b.imag;
- c.imag=a.real*b.imag+a.imag*b.real;
- return(c);
- 函数原型:void create_sin_tab(float *sin_t)
- 函数功能:创建一个正弦采样表,采样点数与福利叶变换点数相同
- 输入参数:*sin_t存放正弦表的数组指针
- 输出参数:无
- void create_sin_tab(float *sin_t)
- int i;
- for(i=0;i<=FFT_N/4;i++)
- sin_t[ i]=sin(2*PI*i/FFT_N);
- 函数原型:void sin_tab(float pi)
- 函数功能:采用查表的方法计算一个数的正弦值
- 输入参数:pi 所要计算正弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
- 输出参数:输入值pi的正弦值
- float sin_tab(float pi)
- int n;
- float a=0;
- n=(int)(pi*FFT_N/2/PI);
- if(n>=0&&n<=FFT_N/4)
- a=SIN_TAB[n];
- else if(n>FFT_N/4&&n<FFT_N/2)
- n-=FFT_N/4;
- a=SIN_TAB[FFT_N/4-n];
- else if(n>=FFT_N/2&&n<3*FFT_N/4)
- n-=FFT_N/2;
- a=-SIN_TAB[n];
- else if(n>=3*FFT_N/4&&n<3*FFT_N)
- n=FFT_N-n;
- a=-SIN_TAB[n];
- return a;
- 函数原型:void cos_tab(float pi)
- 函数功能:采用查表的方法计算一个数的余弦值
- 输入参数:pi 所要计算余弦值弧度值,范围0--2*PI,不满足时需要转换
- 输出参数:输入值pi的余弦值
- float cos_tab(float pi)
- float a,pi2;
- pi2=pi+PI/2;
- if(pi2>2*PI)
- pi2-=2*PI;
- a=sin_tab(pi2);
- return a;
- 函数原型:void FFT(struct compx *xin,int N)
- 函数功能:对输入的复数组进行快速傅里叶变换(FFT)
- 输入参数:*xin复数结构体组的首地址指针,struct型
- 输出参数:无
- void FFT(struct compx *xin)
- register int f,m,nv2,nm1,i,k,l,j=0;
- struct compx u,w,t;
- nv2=FFT_N/2; //变址运算,即把自然顺序变成倒位序,采用雷德算法
- nm1=FFT_N-1;
- for(i=0;i<nm1;i++)
- if(i<j) //如果i<j,即进行变址
- t=xin[j];
- xin[j]=xin[ i];
- xin[ i]=t;
- k=nv2; //求j的下一个倒位序
- while(k<=j) //如果k<=j,表示j的最高位为1
- j=j-k; //把最高位变成0
- k=k/2; //k/2,比较次高位,依次类推,逐个比较,直到某个位为0
- j=j+k; //把0改为1
- int le,lei,ip; //FFT运算核,使用蝶形运算完成FFT运算
- f=FFT_N;
- for(l=1;(f=f/2)!=1;l++) //计算l的值,即计算蝶形级数
- for(m=1;m<=l;m++) // 控制蝶形结级数
- { //m表示第m级蝶形,l为蝶形级总数l=log(2)N
- le=2<<(m-1); //le蝶形结距离,即第m级蝶形的蝶形结相距le点
- lei=le/2; //同一蝶形结中参加运算的两点的距离
- u.real=1.0; //u为蝶形结运算系数,初始值为1
- u.imag=0.0;
- //w.real=cos(PI/lei); //不适用查表法计算sin值和cos值
- // w.imag=-sin(PI/lei);
- w.real=cos_tab(PI/lei); //w为系数商,即当前系数与前一个系数的商
- w.imag=-sin_tab(PI/lei);
- for(j=0;j<=lei-1;j++) //控制计算不同种蝶形结,即计算系数不同的蝶形结
- for(i=j;i<=FFT_N-1;i=i+le) //控制同一蝶形结运算,即计算系数相同蝶形结
- ip=i+lei; //i,ip分别表示参加蝶形运算的两个节点
- t=EE(xin[ip],u); //蝶形运算,详见公式
- xin[ip].real=xin[ i].real-t.real;
- xin[ip].imag=xin[ i].imag-t.imag;
- xin[ i].real=xin[ i].real+t.real;
- xin[ i].imag=xin[ i].imag+t.imag;
- u=EE(u,w); //改变系数,进行下一个蝶形运算
