双模蓝牙是一种同时支持两种工作模式的蓝牙设备。常见的双模蓝牙设备包括同时支持传统蓝牙(Classic Bluetooth)和低功耗蓝牙(Bluetooth Low Energy,BLE)的设备。 1、工作模式:双模蓝牙设备可以同时连接两个不同模式的设备,例如手机、平板等使用传统蓝牙连接,而智能手表、健身追踪器等使用低功耗蓝牙连接。 2、兼容性:双模蓝牙设备可以兼容传统蓝牙和低功耗蓝牙两种协议,因此可以与更多的设备进行连接和通信。 3、灵活性:双模蓝牙设备可以根据不同的需求和场景,选择使用不同的工作模式,提高了设备的灵活性和适应性。 优势 优势:双模蓝牙设备的优势在于其兼容性和灵活性。它可以同时连接多个不同模式的设备,提高了设备的连接性和通信效率。此外,双模蓝牙设备还可以根据不同的需求和场景,选择使用不同的工作模式,提高了设备的适应性和便捷性。 OM6650AM是一款超低功耗、同时支持蓝牙5.1协议栈与2.4GHz私有协议的双模无线连接SoC芯片,采用4.0 mm x 4.0 mm QFN32封装,具有丰富的资源,极低的功耗,优异的射频性能,可广泛应用于车载数字钥匙模组、胎压检测、PKE钥匙等场景。 主要特性 全功能BLE 5.1; 支持数据传输速率:1Mbps、2Mbps、长距离500Kbps和125Kbps; 255个高级数据长度/37个广告信道; 2.4GHz频率; 射频性能 95.5dBm RX灵敏度(1Mbps);2Mbps时-93dBm RX灵敏度;98dBm RX灵敏度(500Kbps);101.5dBm RX灵敏度@125Kbps;发射功率:-20~+9dBm; MCU和存储器 ARM Cortex -M4F,最大64MHz;64KB SRAM;4Mb SFLASH; 时钟 32MHz晶体;32MHz RC振荡器;32.768KHz晶体;32.768KHz RC振荡器; 链路层控制器 BT5.1 BLE链路层控制器;专有2.4GHz链路控制器; 电源电压范围:1.8V~3.6V; RX时峰值电流为6.6mA; TX时峰值电流为6.2mA(0dBm); 在无32KRC的休眠模式下为0.5uA; 休眠模式下1.6uA(带32KRC); 休眠模式下4.0uA(32KRC和64K RAM保留); 深度睡眠模式下3.0uA(保留64K RAM); 超休眠模式下1.5uA(64K RAM关闭电源); 集成DCDCBUCK转换器; 软件 完全符合BLE 5.1版,完整的功耗优化堆栈,包括控制器和主机; 功率优化的链路层固件和协议栈; 支持BLE网状网络; 支持BLE示例应用和配置文件; 支持HCI控制器接口; 支持SWD(串行线调试)接口; 外设 多达17个通用GPIO; 8个DMA通道; 2xUART接口,其中一个与ISO7816兼容; 1xI2S接口; 3个I2C接口; 2xSPI接口; QSPI LCD/AMOLED控制器; QSPI闪存控制器; 看门狗; RTC; 3x定时器/计数器,带4个比较/捕获/PWM通道; 三路QDEC; 6个单端或差分端12位GPADC,高达2Msps(可配置精度和采样率); 音频ADC; 16位ADC; 支持PDM、IIS; 信噪比93dB; PINMUX可自由配置各种接口; 数字信号处理(DSP)指令; 安全和加密 AES硬件加密(集成在蓝牙模块中); 支持AES-128密钥; 支持加密模式; 硬件随机数生成器; 封装和环境温度 40纳米超低功耗工艺; 32引脚4x4mm,QFN32; AEC-Q100等级2; 40℃~+105℃。
