[其他ST产品] 通过DMA传输错误中断或轮询方式来检测和处理DMA传输错误
1952|0
 楼主| wailian1265k 发表于 2024-4-11 07:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
在STM32MP1 DK1上,可以通过DMA传输错误中断或轮询方式来检测和处理DMA传输错误。以下是两种方法的简要说明:
使用DMA传输错误中断:
配置DMA传输错误中断:
在DMA配置中使能DMA传输错误中断。
在初始化代码中设置相应的中断优先级和中断处理函数。
编写中断服务程序:
在中断服务程序中,检查DMA传输错误标志。
如果发现DMA传输错误,执行相应的错误处理代码。
可以重置DMA传输,重新启动传输,或者记录错误信息并采取适当的措施。
清除中断标志:
在中断服务程序中清除DMA传输错误中断标志,以便下一次错误发生时中断能够触发。
使用轮询方式检测和处理DMA传输错误:
轮询DMA传输错误标志:
在主程序中或者定时任务中,轮询DMA传输错误标志。
使用DMA的状态寄存器或者错误寄存器来检查DMA传输是否发生错误。
处理DMA传输错误:
使用中断的方式能够及时响应DMA传输错误,但需要额外的中断处理开销。而轮询方式则能够在主程序中灵活控制,但需要定期检查错误标志以确保及时处理错误。选择适合您应用场景的方式来检测和处理DMA传输错误。
