[文档下载] 单片机十种常见的滤波算法
827|1
 楼主| fengm 发表于 2024-4-14 20:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、限幅滤波
1、方法
根据经验判断两次采样允许的最大偏差值A
每次采新值时判断:若本次值与上次值之差<=A,则本次有效;若本次值与上次值之差>A,本次无效,用上次值代替本次。
2、优缺点
克服脉冲干扰,无法抑制周期性干扰,平滑度差。
3、代码
/* A值根据实际调,Value有效值,new_Value当前采样值,程序返回有效的实际值*/
#defineA10
charValue;
charfilter()
charnew_Value;
new_Value=get_ad();//获取采样值
if(abs(new_Value-Value)>A)returnValue;//abs()取绝对值函数
returnnew_Value;
二、中位值滤波
1、方法
连续采样N次,按大小排列
取中间值为本次有效值
2、优缺点
克服波动干扰,对温度等变化缓慢的被测参数有良好的滤波效果,对速度等快速变化的参数不宜。
3、代码
#defineN11
charfilter()
charvalue_buf[N];
charcount,i,j,temp;
for(count=0;count< N;count++)                                //获取采样值
  value_buf[count] = get_ad();
  delay();
for(j = 0;j<(N-1);j++)
  for(i = 0;i<(n-j);i++)
  if(value_buf[i]>value_buf[i+1])
temp=value_buf[i];
value_buf[i]=value_buf[i+1];
value_buf[i+1]=temp;
returnvalue_buf[(N-1)/2];
三、算数平均滤波
1、方法
连续采样N次,取平均
N较大时平滑度高,灵敏度低
N较小时平滑度低,灵敏度高
一般N=12
2、优缺点
适用于存在随机干扰的系统,占用RAM多,速度慢。
3、代码
#defineN12
charfilter()
intsum=0;
for(count=0;count
        四、递推平均滤波
        1、方法
        取N个采样值形成队列,先进先出
        取均值
        一般N=4~12
        2、优缺点
        对周期性干扰抑制性好,平滑度高
        适用于高频振动系统
        灵敏度低,RAM占用较大,脉冲干扰严重
        3、代码
#defineA10
charValue;
charfilter()
charnew_Value;
returnnew_Value;
        五、中位值平均滤波
        1、方法
        采样N个值,去掉最大最小
        计算N-2的平均值
        N= 3~14
        2、优缺点
        融合了中位值,平均值的优点
        消除脉冲干扰
        计算速度慢,RAM占用大
        3、代码
charfilter()
charcount,i,j;
charValue_buf[N];
intsum=0;
for(count=0;countValue_buf[i+1])
temp=Value_buf[i];
Value_buf[i]=Value_buf[i+1];
Value_buf[i+1]=temp;
for(count=1;count
        六、限幅平均滤波
        1、方法
        每次采样数据先限幅后送入队列
        取平均值
        2、优缺点
        融合限幅、均值、队列的优点
        消除脉冲干扰,占RAM较多
        3、代码
#defineA10
#defineN12
charvalue,i=0;
charvalue_buf[N];
charfilter()
charnew_value,sum=0;
new_value=get_ad();
if(Abs(new_value-value)
        七、一阶滞后滤波
        1、方法
        取a=0~1
        本次滤波结果=(1-a)* 本次采样 + a * 上次结果
        2、优缺点
        良好一直周期性干扰,适用波动频率较高场合
        灵敏度低,相位滞后
        3、代码
/*为加快程序处理速度,取a=0~100*/
#definea30
charvalue;
charfilter()
charnew_value;
new_value=get_ad();
return((100-a)*value+a*new_value);
        八、加权递推平均滤波
        1、方法
        对递推平均滤波的改进,不同时刻的数据加以不同权重,通常越新的数据权重越大,这样灵敏度高,但平滑度低。
        2、优缺点
        适用有较大滞后时间常数和采样周期短的系统,对滞后时间常数小,采样周期长、变化慢的信号不能迅速反应其所受干扰。
        3、代码
/*coe数组为加权系数表*/
#defineN12
charcodecoe[N]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12};
charcodesum_coe={1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12};
charfilter()
charcount;
charvalue_buf[N];
intsum=0;
for(count=0;count
        九、消抖滤波
        1、方法
        设置一个滤波计数器
        将采样值与当前有效值比较
        若采样值=当前有效值,则计数器清0
        若采样值不等于当前有效值,则计数器+1
        若计数器溢出,则采样值替换当前有效值,计数器清0
        2、优缺点
        对变化慢的信号滤波效果好,变化快的不好
        避免临界值附近的跳动,计数器溢出时若采到干扰值则无法滤波
        3、代码
#defineN12
charfilter()
charcount=0,new_value;
new_value=get_ad();
while(value!=new_value)
count++;
if(count>=N)returnnew_value;
new_value=get_ad();
returnvalue;
        十、限幅消抖滤波
        1、方法
        先限幅 后消抖
        2、优缺点
        融合了限幅、消抖的优点
        避免引入干扰值,对快速变化的信号不宜
        3、代码
#defineA10
#defineN12
charvalue;
charfilter()
charnew_value,count=0;
new_value=get_ad();
if(Abs(value-new_value)=N)returnnew_value;
new_value=get_ad();
returnvalue;
ClarkLLOTP 发表于 2024-4-15 14:37 来自手机 | 显示全部楼层
平时也就只用过均值滤波
