[技术问答] rtthread HC32L196无法进入线程,只能到rt_system_scheduler_start()
3842|18
 楼主| Q80351951 发表于 2024-4-16 17:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20240416_1714_rtthread-nano_finsh.zip (856.52 KB, 下载次数: 0) rtthread HC32L196无法进入线程,只能到rt_system_scheduler_start(),不能调度,所以也跑不进main()里面。
tpgf 发表于 2024-6-3 11:25 | 显示全部楼层
在这个函数之前有没有其他的初始化函数呢
观海 发表于 2024-6-3 11:58 | 显示全部楼层
难道不是一开始就要进入main  然后才进行其他函数的调用吗
guanjiaer 发表于 2024-6-3 12:31 | 显示全部楼层
如果想要调度这些线程 前期需要做什么工作呢
八层楼 发表于 2024-6-3 22:53 | 显示全部楼层
在启用线程之前是不是需要对线程进行初始化呢
晓伍 发表于 2024-6-3 23:24 | 显示全部楼层
楼主有没有对各个模块进行初始化呢
磨砂 发表于 2024-6-3 23:55 | 显示全部楼层
这个函数是用来启动已经初始化之后的线程的吗
ex7s4 发表于 2024-6-17 15:57 | 显示全部楼层
可能是堆栈设置太小导致程序没跑起来吧
tax2r6c 发表于 2024-6-17 16:02 | 显示全部楼层
硬件初始化不完整或出现错误会导致你说的这种现象
cen9ce 发表于 2024-6-17 17:05 | 显示全部楼层
你这就是跑不起来,而且应该是进硬件错误中断了
y1n9an 发表于 2024-6-17 18:22 | 显示全部楼层
我建议您直接使用RTT的模板来修改,这样应该会好一些
b5z1giu 发表于 2024-6-17 19:11 | 显示全部楼层
可以看看你的调度器配置是否正确
su1yirg 发表于 2024-6-17 20:32 | 显示全部楼层
一般可以看你的程序执行到哪儿了,这个很重要
q1d0mnx 发表于 2024-6-17 22:15 | 显示全部楼层
建议参考RT-Thread官方文档、HC32L196芯片的技术文档
lix1yr 发表于 2024-6-18 07:21 | 显示全部楼层
我咋感觉是程序直接进硬件错误中断呢
kaif2n9j 发表于 2024-6-18 09:07 | 显示全部楼层
是不是你的内存设置太小了啊?
g0d5xs 发表于 2024-6-18 11:33 | 显示全部楼层
系统初始化出现问题或者是线程创建失败吧
亚瑟 发表于 2024-6-28 19:15 | 显示全部楼层
调大下栈空间看看
CarterERO 发表于 2024-6-28 22:47 | 显示全部楼层
直接用例程改吧
