逐梦星河 中国电科护航神舟十八号飞天旅途
1145|0
 楼主| jameswangchip 发表于 2024-4-26 07:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 问鼎苍穹,逐梦星河。
4月25日,新“太空出差组”搭乘的神舟十八号载人飞船,在酒泉卫星发射中心点火发射,顺利进入太空。
太空会师,电科支撑。
作为我国载人航天工程副总指挥单位,在本次任务中,中国电科在陆海空天布设密不透风的航天测控通信网,为交会对接打造了性能更优异的激光交会对接雷达、三维综合立体显示系统等关键设备,全力保障任务成功。
中国电科党组书记、董事长王海波在酒泉卫星发射中心,参与值守并见证神舟十八号腾飞时刻。
精准“导航” 测控系统搭建天地“生命线”
如果说发射过程如同坐在一辆“车”上,要想“车”开得安全,“导航”首先得准。
为天地之旅精准“导航”,中国电科配备的陆海天基测控通信系统是航天器在太空与地面联系的唯一纽带,数十台套雷达及地面、船载测控通信设备构成了高效“空地信息高速公路网”,通过遥测、外测,对运载火箭、神舟飞船进行测控和数据传输,确保进入预定轨道。
其中,运用的“基带池”新技术体制就像飞机的自动驾驶仪。“每次航天发射任务,基带池就像一个‘万能接口’,能够兼容不同信号形式、不同频点,通过资源分配、指令提前下发,再将处理后的信号传送回去,实现‘自动驾驶’。”技术专家表示。
精准“导航”,离不开精密器件。
作为天地测控的“桥梁”,功率放大器芯片兼顾效率与输出线性度,有力保障天地间数据信号的稳定传输;系列射频芯片,实现组件小型化的同时,解决了复杂空间环境下的通信、控制问题,为天地测控和信号传输保驾护航。
舒心“体验”  通信传感让天地间“零差别”
舒心的飞行体验,离不开良好的环境打造。
打造不卡顿的通信环境,中国电科配备的天地通监控中心系统,在天地间架起完整、清晰、流畅的宽带通信大桥。空间行波管是卫星信号传输的专属“扩音器”,不断对核心单机迭代更新,团队大幅提高工作电压、射频参数等指标,在极端环境下也可持续稳定运行。
为信号传输提供超快通道,配备的特种螺旋电缆像弹簧般“百变”,在伸缩状态皆可完成电信号、数字信号的传输;配备的隔离器、环行器具有高可靠性、低损耗、高一致性等特点,确保“天地通联”有效运行。
打造舒适的居住环境,中国电科配备的传感器,就像是人的五官,能够实时测量各系统内的压力、温度、湿度、气体、生理等信号。“通过这些敏感元器件收集到的数据,就能得知飞船舱内的环境参数,保障航天员生理安全和任务的顺利进行。”技术专家表示,为给航天员随时提供“空调感”体验,配备的混合式步进电机,可实现对舱内环境温度的精确控制,为科学实验开展和航天员工作提供舒适环境。
实现豪爽的“用电自由”,中国电科配备了国内先进的刚性三结砷化镓太阳电池阵,光电转换效率高、抗辐照性能好,具备长寿命、高可靠、性能稳定的技术特点。配备的多款高可靠抗辐射厚膜电源及EMI滤波器,可为飞船的多系统提供稳定供电,让航天员的“太空之旅”动力十足。
“丈量”驱动 激光雷达引导精准定位
太空对接,精准丈量。
“在飞船与空间站交会对接的接近段和靠拢段,激光交会对接雷达可以提供精确定位和测量支撑。”技术专家表示,激光交会对接雷达可以完成对有限空域内目标飞行器的搜索、捕获、跟踪测量,实时获取相对距离、距离变化率、视线角、视线角度变化率等参数,引导快速交会对接。
这个过程中,雷达内部的混合式步进电机和精密器件也实时在线,驱动交会对接高效完成。
通过驱动控制器的细分控制,步进电机可实现精度高、平稳性好的精准细分微动,控制激光雷达精准扫描,引导对接任务成功完成。配备的射频组件动态高、噪声小、灵敏度高,可实现远距离捕获、稳定跟踪、精准导引等功能,保障交会对接顺利完成。此外,配备的三维综合立体显示系统,可针对交会对接过程,进行地面控制及综合展示,为任务执行提供有效依据。
