[技术讨论] 把主板的MCU、蓝牙模块、串口显示屏SD卡烧录,三个烧录接口做成三合一是否可行?
840|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-4-27 09:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一款产品,有一个主板的MCU、一个蓝牙模块贴在主板上(和主板是串口通讯)、还有一块串口显示屏(和主板串口通讯)。现在遇到一个问题,有的时候需要对这三个进行程序升级,更新。但是产品所有结构件合盖之后,已经打胶,无法拆卸,或者拆卸会导致壳子损坏
现在嵌入式说已经通过OTA实现了蓝牙模块、主板主控MCU的空中升级。但是串口屏的程序,UI ,是没有办法OTA去实现的。(串口屏程序的更新现在是需要把屏幕从成品上拆下来,然后用SD卡插在屏幕背面的板子SD卡槽上,上电更新【SD卡槽是在串口屏的主板上,不外露,产品合盖后外部触及不到】
现在嵌入式想通过硬件去三者都可以实现外部接口的烧录,他们想到一个硬件的办法,想把蓝牙模块烧录口、主板主控MCU烧录口、串口显示屏的SD卡,三者集合在一个接口里面,并且引出来到壳子的开孔处,这样不用拆壳子就可以实现对主控MCU、蓝牙模块、串口显示屏的程序升级。请问这三个东西的烧录口集成在一个接口可实现吗?怎么实现?有没有更好的办法?
