[AT32F405] 【AT-START-F405测评】A1.workbench + ATIDE / 纯VSOCDE+EIDE 开发环境搭建 点灯
2627|6
 楼主| tinnu 发表于 2024-4-28 12:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装 workbench 及 at32 IDE
  • 从官网下载 workbench 软件及 at32 IDE 软件
  • 下载: https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F405.jsp#Resource
创建 workbench 工程
  • 选择 AT32F405 默认创建
  • 在 GPIO 页面初始化三个LED引脚为输出 PF4 PF5 PF6
  • 生成代码,代码目录,工程文件都在project下面
AT32 IDE 开发1. 工程导入
  • 使用 AT32 IDE 导入
2. 点灯
  • 不用配置其他东西。直接编译可以通过。
  1. #define LED2_PIN          GPIO_PINS_4
  2. #define LED2_GPIO         GPIOF
  3. #define LED2_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOF_PERIPH_CLOCK
  4. #define LED3_PIN          GPIO_PINS_5
  5. #define LED3_GPIO         GPIOF
  6. #define LED3_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOF_PERIPH_CLOCK
  7. #define LED4_PIN          GPIO_PINS_6
  8. #define LED4_GPIO         GPIOF
  9. #define LED4_GPIO_CRM_CLK CRM_GPIOF_PERIPH_CLOCK
  10. #define LED_NUM           3
  11. gpio_type *led_gpio_port[LED_NUM]               = {LED2_GPIO, LED3_GPIO, LED4_GPIO};
  12. uint16_t led_gpio_pin[LED_NUM]                  = {LED2_PIN, LED3_PIN, LED4_PIN};
  13. void at32_led_off(led_type led)
  14. {
  15.     if (led > (LED_NUM - 1))
  16.         return;
  17.     if (led_gpio_pin[led])
  18.         led_gpio_port[led]->scr = led_gpio_pin[led];
  19. }
  20. void at32_led_toggle(int led)
  21. {
  22.     if (led > (LED_NUM - 1))
  23.         return;
  24.     if (led_gpio_pin[led])
  25.         led_gpio_port[led]->togr = led_gpio_pin[led];
  26. }
  27.   at32_led_off(0);
  28.   at32_led_off(1);
  29.   at32_led_off(2);
  • 增加LED驱动代码
3. 下载 调试
  • 使用 AT32 IDE 下载
    - run - Debug Configuration
    - GDB AT-Link Debugging
    - 选中后直接关掉即可,默认配置就可以下载
  • 点击小昆虫后可以调试
vscode + EIDE 开发1. 环境安装
  • 安装 EIDE 、 C/C++ 、 cortex-debug 插件
  • 配置 EIDE 编译链、cortex-debug openocd 地址
    - 其中 cortex-debug.openocdPath.linux 和 EIDE.OpenOCD.ExePath 是一样的
    - 如果是windows下,就是 cortex-debug.openocdPath.windows
    - OpenOCD的路径就选择之前安装的 AT32 IDE 里面的openocd,如果是openocd主线程,目前还不支持雅特力的芯片
2.  工程导入
  • 导入 workbench 创建的工程
    - 导入之后存在一个BUG,就是不会将.s汇编导入,导致编译出来的固件无法运行
    - 手动导入asm文件
  • 配置下载功能
    - 在主线程openocd的 target 目录下没找到 at32f405xx.cfg
    - 不过at32ide里面有,而且 interface 目录下还有 atlink 专门的支持
    - 之前配置了openocd路径之后,就可以选择雅特力的芯片(如果配置错了是找不到的)
  • 之后就可以直接编译下载了
3.  增加板件驱动
  • 从函数库里面找到 at32f402_405_board.c 文件加入工程
  • 添加宏定义 AT_START_F405_V1
  • 增加usart驱动函数库
  • 在 at32f402_405_conf.h 中
    - 增加 #define USART_MODULE_ENABLED
  • main里面调用
  1.         delay_init();
  2.         while(1)
  3.         {
  4.                 delay_ms(100);
  5.                 at32_led_toggle(0);
  6.                 delay_ms(100);
  7.                 at32_led_toggle(1);
  8.                 delay_ms(100);
  9.                 at32_led_toggle(2);
  10.         }
vscode中下载
  • 查看pyocd支持
    - pyocd list --targets
    - 里面没有雅特力的支持,但是我看到 at32ide 里面有pyocd的支持,可以下载MDK支持包,pyocd可以根据MDK支持包来支持第三方的MCU配置
  • 手动使用openocd下载
    - D:\AT32IDE\OpenOCD\bin\openocd.exe -f interface/atlink.cfg -f target/at32f405xx.cfg -c "program xxx.elf verify" -c "reset run" -c "exit"
  • 使用 EIDE 支持一键下载
vscode中调试
  • 配置vscode的launch.json
  1.     {
  2.         "cwd": "${workspaceRoot}",
  3.         "executable": "./project/AT32_IDE/build/Debug/tinnu-mcu-at32f405-05.elf",
  4.         "name": "Debug with OpenOCD",
  5.         "request": "attach",
  6.         "type": "cortex-debug",
  7.         "servertype": "openocd",
  8.         "configFiles": [
  9.             "interface/atlink.cfg",
  10.             "target/at32f405xx.cfg"
  11.         ],
  12.         "searchDir": [],
  13.         "gdbPath": "xxx/arm-none-eabi-gdb",
  14.         "svdPath": "./project/AT32_IDE/SVD/AT32F405xx_v2.svd",
  15.         "runToEntryPoint": "main",
  16.         "showDevDebugOutput": "none"
  17.     }
    - 其中 gdbPath 是指定工具链里面的gdb地址
    - svdPath 是workbench生成的寄存器地址,之后cortex-debug会读取这些寄存器的值显示出来
  • F5
    - 可以看到,左下角已经显示了 GPIO 寄存器的数值
万能的互联网 发表于 2024-4-30 00:31 | 显示全部楼层
我一直很好奇,EIDE里的Builder Configurations选项可以设置使用AC5或AC6编译器吗?
lulugl 发表于 2024-5-2 07:16 | 显示全部楼层
这个是非常完美的教程了。
caigang13 发表于 2024-5-4 21:32 来自手机 | 显示全部楼层
雅特力出自己的配置工具和IDE呢?
bobyang136 发表于 2024-5-7 15:38 | 显示全部楼层
EIDE导入AT32 IDE项目时,确实没有导入.s文件,这里需要在APP NOTE中特别说明一下。
 楼主| tinnu 发表于 2024-5-9 08:34 | 显示全部楼层
我一直很好奇,EIDE里的Builder Configurations选项可以设置使用AC5或AC6编译器吗? ...
可以,但没办法调试。MDK的工具链只能调用编译,GDB没放到外面,意义不大。另外.s启动文件也要换成MDK版本的,其他一样就行。
万能的互联网 发表于 2024-5-10 23:23 | 显示全部楼层
可以,但没办法调试。MDK的工具链只能调用编译,GDB没放到外面,意义不大。另外.s启动文件也要换成MDK版 ...
感谢你抽空解答我的疑惑,可以编译就很好了,又多一个编译环境可以选择。调试用回Keil也行,毕竟Keil只是代码提示和搜索等这些比较拉跨,调试功能并不拉跨。
