SL1571B升压恒压IC 耐压5.5V内置MOS管 电流3A,小尺寸的解决方案
779|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-5-6 14:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
概述
SL1571B是一款高功率密度的异步升压转换器,具有120mΩ功率开关,为便携式系统提供了高效且小尺寸的解决方案。SL1571B的输入电压范围从2.6V到5.5V,以支持不同电源的应用。该设备具有3A的开关电流能力,并能提供高达16V的输出电压。
SL1571B还实现了软启动功能和可调节的开关峰值电流限制功能。
此外,该设备还提供了20V输出过压保护以及热关断保护。
典型应用要点:
  • 输入电压(VIN):
    • 连接在2.6V至5.5V之间的电源上。
    • 需要添加输入滤波电容以减少噪声和纹波。
  • 输出电压(VOUT):
    • 通过设置SL1571B的反馈网络(通常是电阻分压器),可以调节输出电压至所需的水平,最高可达16V。
    • 输出也需要滤波电容以减少纹波。
  • 软启动(Soft Start):
    • SL1571B具有软启动功能,这有助于减少启动时对系统的冲击。
    • 通过配置相关的控制引脚或寄存器(如果可用),可以设置软启动的时间。
  • 过压保护(Overvoltage Protection):
    • 如果输出电压超过20V,SL1571B将自动关闭以保护电路和负载。
  • 热关断(Thermal Shutdown):
    • 如果SL1571B过热,它将自动关闭以防止损坏。
    • 冷却后,转换器可能会自动恢复工作,或者需要手动复位。
  • 开关峰值电流限制:
    • SL1571B允许用户配置开关峰值电流限制,以保护转换器免受过流损坏。
  • 应用场景:
    • 充电器:用于将低电压电池升压到适合充电的电压。
    • LCD显示器:为LCD背光或其他部件提供稳定的高压电源。
    • 数码相机:在需要高电压的场合(如闪光灯)中使用。
    • 手持设备:如智能手机、平板电脑等便携式电子产品。
      电路图
请注意,具体电路设计和参数设置需要参考SL1571B的数据手册和应用指南,以确保电路的正确性和可靠性。此外,对于任何电路设计和应用,都需要考虑电磁兼容性(EMC)、安全性、可靠性和成本等因素。
