[公司承接] 脉搏血氧仪芯片方案技术解析
7164|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-5-9 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格: 元
  脉搏血氧仪方案使用MCU主控芯片结合红光、红外线传感器,以还原血红蛋白(Hb)、氧合血红蛋白(HbO2)在红光和近红外光区域的吸收光谱特性为理论依据,进行血氧含量和心率测量,并将所测结果显示在显示屏上。血氧含量精度可达±1%,心率精度可达±1bpm或±1取大值。测量时只要将手指插入,显示屏就会直接显示所测血氧饱和度值,具有较高的准确性和重复性。使用简单方便。精度高,功耗低。体积小,重量轻,携带方便。
  脉搏血氧仪线路板由光电二极管、LED光源、、滤波、运放、ADC/DAC、驱动芯片、电源管理芯片、按键、显示器、蜂鸣器、电池、主控芯片、存储芯片等组成。
  在脉搏血氧仪方案中,芯片的选择是至关重要的,它直接影响到脉搏血氧仪的性能和功能。下面介绍方案开发中常用的芯片选择。
  首先,MCU芯片是脉搏血氧仪方案中常见的选择。MCU芯片(Microcontroller Unit)是一种集成了微处理器核心、存储器和外设接口的单芯片微型计算机。它具备强大的数据处理能力和丰富的外设资源,能够实现脉搏血氧仪的控制和数据处理功能。在选择MCU芯片时,需要考虑其处理能力、功耗、接口和开发环境等因素,以满足脉搏血氧仪的性能需求。
  SIC8833是一个QFN32封装的基于OTP的带24位ADC的8位RISC MCU,内置8K×16bits一次性可编程程序存储器OTP,内置488字节数据存储器(SRAM),一个带有1路全差分模拟信号输入的24位ADC,低噪声放大器及4×16的LCD驱动和7×8的LED驱动,内置UART串口通信模块,内置低电压烧录控制电路。多应用在精度测量领域。该芯片作为脉搏血氧仪方案芯片,具备低功耗特性和多种封装芯片功能,其专用微控制器的特性带有上电复位、低电压复位、定时器、计时器和看门狗定时器等功能。
  以SIC8833芯片为主控开发的脉搏血氧仪产品具备精度高,功耗低。体积小,重量轻,携带方便等产品特点。
