[STM32L0] STM32L051K8U6没有供电时,io是不是高阻态?
2636|16
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-5-13 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想将单片机引脚接到pmos上实现开关,但是不知道单片机没有供电时引脚状态,怕单片机没有供电后,其他地方的电压通过上拉电阻进入引脚内
呐咯密密 发表于 2024-5-14 10:08 | 显示全部楼层
引脚可以做硬件下拉
powerantone 发表于 2024-5-14 13:09 | 显示全部楼层
STM32L051K8U6在没有供电时,其IO(输入/输出)引脚通常不会处于高阻态。
一秒落纱 发表于 2024-6-19 09:57 | 显示全部楼层
看看手册不就知道是什么状态了吗
夜阑风雨 发表于 2024-6-19 12:00 | 显示全部楼层
当单片机没有供电时,其引脚的状态是不确定的,这取决于单片机的内部结构和设计。
远山寻你 发表于 2024-6-19 14:00 | 显示全部楼层
在某些情况下,未供电的引脚可能会呈现高阻态,这意味着它们对外部电路的影响非常小。
光辉梦境 发表于 2024-6-19 16:00 | 显示全部楼层
在其他情况下,未供电的引脚可能会呈现某种默认状态,这可能会导致外部电压通过上拉电阻或其他路径进入引脚。
三生万物 发表于 2024-6-19 20:00 | 显示全部楼层
使用外部上拉或下拉电阻,在单片机的控制引脚上添加外部上拉或下拉电阻,以确保在单片机未供电时,引脚有一个明确的状态。如果您的PMOS需要一个低电平来关闭,那么您可以使用外部上拉电阻。
淡漠安然 发表于 2024-6-19 22:00 | 显示全部楼层
如果您的系统中有电源管理IC,确保在单片机未供电时,电源管理IC能够切断所有可能的电流路径,防止电流流入单片机的引脚。
江河千里 发表于 2024-6-20 04:00 | 显示全部楼层
如果需要更复杂的控制逻辑,可以考虑使用专用的MOSFET驱动器,这些驱动器通常具有内置的保护功能,可以在电源丢失时保持输出状态。
别乱了阵脚 发表于 2024-6-20 06:00 | 显示全部楼层
在单片机供电时,确保软件逻辑正确地控制引脚状态,以避免在电源丢失时出现意外的电
冰春彩落下 发表于 2024-6-20 10:00 | 显示全部楼层
在硬件设计阶段,确保所有的电源和信号路径都经过仔细考虑,以防止在单片机未供电时出现不希望的电流流动。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 17:43 | 显示全部楼层
直接实践就可以说其实没有太大的问题的
duo点 发表于 2024-6-24 10:30 | 显示全部楼层
STM32L051K8U6在没有供电时,其IO引脚不会直接处于高阻态。
AdaMaYun 发表于 2024-6-24 22:28 | 显示全部楼层
硬件设计还是比较靠谱的
