[技术问答] MA35D1 RTP printf float問題
4026|8
 楼主| probedog 发表于 2024-5-14 15:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
手册中有提到M4具有浮点数的支援,我想要利用printf打印出float的数值,UART却没有办法显示该数值。
以下是我用Template测试的代码,想请问要如何正确打印出float值呢?
感谢回覆
#include <stdio.h>
#include "NuMicro.h"
void SYS_Init(void)
    /* Enable UART module clock */
    CLK_EnableModuleClock(UART16_MODULE);
    /* Select UART module clock source as HXT and UART module clock divider as 1 */
    CLK_SetModuleClock(UART16_MODULE, CLK_CLKSEL3_UART16SEL_HXT, CLK_CLKDIV3_UART16(1));
    /* Set GPD multi-function pins for UART16 RXD and TXD */
    SYS->GPD_MFPH &= ~(SYS_GPD_MFPH_PD10MFP_Msk | SYS_GPD_MFPH_PD11MFP_Msk);
    SYS->GPD_MFPH |= SYS_GPD_MFPH_PD10MFP_UART16_RXD | SYS_GPD_MFPH_PD11MFP_UART16_TXD;
    /* Update System Core Clock */
    /* User can use SystemCoreClockUpdate() to calculate SystemCoreClock and CyclesPerUs automatically. */
    SystemCoreClockUpdate();
/* Main */
int main(void)
    /* Unlock protected registers */
    SYS_UnlockReg();
    /* Init System, IP clock and multi-function I/O. */
    SYS_Init();
    /* Init UART to 115200-8n1 for print message */
    UART_Open(UART16, 115200);
    float test = 1.5;
    printf("test = %f\n", test);
    return 0;
奔跑的牛 发表于 2024-6-7 17:40 | 显示全部楼层
请参考牛卧堂上相同的问题回复
两只袜子 发表于 2024-8-20 19:06 | 显示全部楼层
一楼在这里在回复一下不是更好
雾都浪漫 发表于 2025-8-30 13:51 | 显示全部楼层
MA35D1 的 RTP 中 printf 打印 float 异常,多因未启用浮点数支持。需在编译选项加 - mfloat-abi=hard 等,链接相应库,确保工具链配置正确。
我趴在云边 发表于 2025-9-17 13:46 | 显示全部楼层
MA35D1 的 RTP 环境中 printf 输出 float 异常,多因编译器默认不支持浮点格式化。需在编译选项加 - lm 链接数学库,或修改 printf 实现。也可将 float 转为字符串输出,如用 sprintf (buf,"%.2f",num),确保标准库配置正确,优先用新唐提供的 BSP 避免库兼容问题。
牛奶秋刀鱼 发表于 2025-9-23 17:55 | 显示全部楼层
MA35D1 的 RTP(实时处理单元)printf 无法输出 float,多因编译配置或库支持问题。1. 未启用浮点打印功能,需在编译选项加-u _printf_float链接浮点库;2. RTP 使用的精简 C 库(如 newlib-nano)默认不支持 float 打印,需替换为完整版库;3. 检查 printf 格式符是否正确(如 % f 而非 % d),确保代码中 float 变量未被类型转换错误。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-10-5 15:05 | 显示全部楼层
需配置编译器支持浮点数打印:1. 检查工程设置,启用 “Use float with printf” 选项;2. 若用 GCC,链接时添加-u _printf_float强制包含浮点打印库;3. 确保 UART 波特率、格式配置正确,可先用printf("%.2f", 1.23f)简单测试,排除硬件传输问题。
一点点晚风 发表于 2025-11-3 15:51 | 显示全部楼层
MA35D1 的 RTP 中 printf 打印 float 异常,多因编译器配置或库支持问题。需确认是否启用浮点库(如 - lm),检查编译选项是否包含 - float-abi=hard/softfp。若用 Newlib,可能需开启浮点数格式化支持,或自定义 float 转字符串函数替代 printf,确保链接正确的浮点处理库。
玫瑰凋零日记 发表于 2025-11-6 17:09 | 显示全部楼层
MA35D1 的 RTP(实时处理器)中 printf 输出 float 问题,多因编译时未开启浮点数支持。需在 Makefile 中添加 - float-abi=softfp 或 - hard 选项,链接浮点数库;若用 GCC,确保启用 - lm 链接数学库。也可将 float 转为字符串再输出,避免格式解析问题,确保浮点数据正确打印。
