[开关电源] 经过隔离变压器后,PWM信号的地会偏移吗?
2889|5
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-14 22:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过隔离变压器后,PWM信号的地会偏移吗?PWM信号,经驱动芯片驱动隔离变压器,在变压器次级产生了隔离的PWM信号,隔离的PWM信号,用示波器看信号,发现不是以某个绕组脚为基准,比如输出是12V信号,可能是正9V,负-3V,这样对驱动MOS有影响吗?要如何解决?
jjjyufan 发表于 2024-5-15 08:51 | 显示全部楼层
你的图呢?莫非出来就是-3V信号 驱动SIC
sic驱动一般是要-3V的
xch 发表于 2024-5-16 10:33 | 显示全部楼层
一般变压器不能用做PWM信号传输。
xch
@王栋春 :我以为你这里说的变压器是 MOSFE T的栅极驱动用了变压器。  发表于 2024-5-16 17:12
反激开关电源里的变压器不是PWM信号驱动的吗?我知道工频变压器是不可以用PWM驱动的。  发表于 2024-5-16 10:54
mwxpk 发表于 2024-5-29 14:26 | 显示全部楼层
这都那跟那?隔离驱动变压器那都有卖的。春用的什么设备啊。正9V,负-3V  6V驱动MOS不是正好吗。几只脚?
