[STM32L4] 解决STM32电路板电源输出异常的问题
1557|19
 楼主| 9dome猫 发表于 2024-5-16 00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我在设计一个STM32电路板,驱动两个直流电机以及与上位机通讯。
我采用了AMS1117-5将9V的电源降压到5V,然后再使用1117-3v3将其降低到3.3V来驱动STM32芯片。
但是电路板在工作一段时间后,AMS1117-5的输出电压会突然变低,单片机无法正常工作,发热严重。
重新插拔电源之后,问题会暂时解决,但并不是完美解决。。。。
我的电源适配器是9V 1A的,应该算是提供稳定的电流了,可能是哪里出的问题呢?
classroom 发表于 2024-5-16 09:53 | 显示全部楼层
过热保护导致的
laocuo1142 发表于 2024-5-16 12:00 | 显示全部楼层
重新插拔电源的影响
故意相遇 发表于 2024-6-18 11:51 | 显示全部楼层
这是不是你的5V输出电流比较大?
白马过平川 发表于 2024-6-18 14:00 | 显示全部楼层
其实可以试试讲整体电路都统一到3.3V电源,然后用DCDC降压到3.3V试试呢
风凉 发表于 2024-6-18 16:00 | 显示全部楼层
我理解是可能是你的LDO买的品质不好
西洲 发表于 2024-6-18 20:00 | 显示全部楼层
有可能是AMS1117-5的电源太热了
EmmaTT 发表于 2024-6-18 20:03 | 显示全部楼层
换个ldo试试
捧一束彼岸花 发表于 2024-6-18 22:00 | 显示全部楼层
不如用7805降压到5V了呢
在曼谷的春 发表于 2024-6-19 02:00 | 显示全部楼层
其实这种LDO降压很不好,因为功率恒定,其他的都是依靠散热释放出去的
一只眠羊 发表于 2024-6-19 04:00 | 显示全部楼层
那你换个5V1A的电源,而且不用中间转一层多好
未说出口的像你 发表于 2024-6-19 09:00 | 显示全部楼层
我的建议从9V-5V可以用个DCDC解决
我吃小朋友 发表于 2024-6-19 11:00 | 显示全部楼层
检查5V和3.3V电路中是否有短路或过载的情况。确保所有连接到AMS1117-5输出端的负载都在其额定电流范围内
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-19 15:00 | 显示全部楼层
AMS1117系列稳压器在输出大电流时会产生较多热量。确保AMS1117-5有足够的散热措施,如使用散热片估计会好点
wang6623 发表于 2024-6-30 15:09 | 显示全部楼层
AMS1117-5在将较高的输入电压降到5V时会产生大量的热量。如果在电路板设计中没有足够的散热措施或者AMS1117-5的负载电流较高,它可能会过热而导致输出电压下降或不稳定。
理想阳 发表于 2024-6-30 15:24 | 显示全部楼层
加个散热片试试呢?
雨果喝水 发表于 2024-8-29 13:00 | 显示全部楼层
AMS1117-5的内部保护可能会在负载过大时触发。确保电路设计有适当的过流保护机制。
雨果喝水 发表于 2024-8-29 13:02 | 显示全部楼层
测量实际电流,确保它没有超过AMS1117-5的额定值。如果接近或超过,考虑使用更高电流额定的稳压器(如LM338)或添加散热片来改善散热。
星辰大海不退缩 发表于 2024-8-29 23:57 | 显示全部楼层
驱动两个直流电机是用驱动桥?
