[技术讨论] A点电位多少?
1507|7
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-18 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面图片是反相比例运算电路,请问A点的电位是多少V?又是如何计算出来的?
田舍郎 发表于 2024-5-18 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
567 发表于 2024-5-19 02:52 | 显示全部楼层
约1.714V。
12V * (2K||10K) / ( 10K + (2K||10K) ) ≈ 1.714V
 楼主| 王栋春 发表于 2024-5-19 08:02 | 显示全部楼层
不对,我也认为是分压的2V,可是结果不对。
coody 发表于 2024-5-19 19:12 | 显示全部楼层
前提:运放没有饱和,仍然在线性放大区,则根据虚短,-输入为0V,R32||RA2=5/3 K,与R27分压 VA = 12*5/3 /(10+5/3)=12/7 = 1.7142857V
wanwenhao1 发表于 2024-5-19 19:43 | 显示全部楼层
如图:
RA左端不是接地,图中公式不适用这个电路。
设:运放使用正负电源供电,则应该处于线性工作状态。
根据运放的输入端虚短,必然同电位,应该均为0V,且运放输入端虚断,输入电流等于0,
由以上假设,上述电路可得出下列公式:
Ua=12-I1*R27,即:
I1=(12-Ua)/R27…………①
I3=I1-I2………………②
I2=Ua/RA…………③
Ua=I3*R32…………④
将②带入④,得到:
Ua=(I1-I2)*R32…………⑤
将③带入⑤,得到:
Ua=(I1-Ua/RA)*R32…………⑥
将①带入⑥,得到:
Ua=((12-Ua)/R27-Ua/RA)*R32
只有一个未知数了,应该能解出Ua
用Excel计算出   Ua=1.7142857V
此电路的输出端为电位为 -1.7142857V。
如果运放是单电源供电,则它不是工作在线性状态,Ua的结果将不确定。
非常专业的解答,学习了!  发表于 2024-5-19 20:41
Siderlee 发表于 2024-5-20 21:02 | 显示全部楼层
ltspice或者qspice
