[文档下载] 使用 PSIO 实作 Microwire 协定
1557|3
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-5-19 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 PSIO 实作 Microwire 协定.pdf (1.11 MB, 下载次数: 2)
PSIO(Programmable Serial I/O) 提供简易的方法达到各种序列传输的接收与传送,例如: Microwire、HDQ、DMX512、1-wire、IR、PS/2、Wiegand、LED 等。Microwire 是 SPI 的子集合,本文描述如何使用 PSIO 实现 Microwire 协定,并且使用 Microwire 协定存取 EEPROM。
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-5-19 20:00 | 显示全部楼层
本范例之系统架构图,使用 M251/M252 的 PSIO 实作 Microwire 协定,读写 Atmel AT93C46D EEPROM。接线方式为 M251/M252 的 PB.15 连接 AT93C46D 的 CS 脚、PB.14 连接 SK 脚、PC.2 (PSIO 输出)连接 DI 脚以及 PC.3(PSIO 输入)连接 DO 脚。
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-5-19 20:03 | 显示全部楼层
Slot Controller
每个 slot controller 内都有 8 个 slot 用来计数,slot 可以设定 0 ~ 15 个 engine clock,slot 0 ~ slot 7 依序执行。触发 slot controller 开始计数的方式可分为 4 种,分别为软件触发、上升沿触发、下降沿触发、上升沿或下降沿触发。另外,也提供 3 种 slot 重复计数模式,分别为一般重复计数模式、一般重复计数且无限循环模式、全部重复计数模式,可以透过这些重复计数模式来扩充 slot 计数的变化。
 楼主| 小灵通2018 发表于 2024-5-19 20:05 | 显示全部楼层
引脚状态控制器
每个 Pin 都有 8 个 check point,每个 check point 可以设定 Pin 输出(output low、output high、output from buffer、output toggle)、输入(input data buffer、input status、input status record and update)等动作,再将 check point 设定分别对应于 slot。透过以上的设定,当 slot 开始依序
计数时,Pin 的动作也会随之改变,依照时序达到我们预期 Pin 的状态。
