返回列表 发新帖我要提问本帖赏金: 50.00元(功能说明)
[活动] 极海APM32F411V Tiny开发板评测 TencentOS tiny内核移植
7649|1
 楼主| lemonhub 发表于 2024-5-22 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海APM32F411V Tiny开发板评测 TencentOS tiny内核移植一、移植前的准备1. 准备目标硬件(开发板/芯片/模组)
TencentOS tiny支持ARM Cortex M核芯片和RISC-V内核的芯片的移植,比如STM32 基于Cortex M核全系列、GD32 基于Cortex M核全系列、NXP 基于Cortex M核全系列等。本教程将使用极海APM32F411V Tiny开发板进行示例移植,其他 ARM Cortex M系列开发板和芯片移植方法类似。调试ARM Cortex M核还需要仿真器,如果您的开发板或者芯片模组没有板载仿真器,就需要连接外置的仿真器,如J-Link、DAPLink之类的。
2.准备编译器环境
本移植指南针对的是Keil编译器,所以我们移植内核前需要先安装Keil编译器,能编译ARM Cortex M核的Keil编译器现在也叫MDK。
3. 准备芯片对应的裸机工程
移植TencentOS tiny基础内核需要您提前准备一个芯片对应的裸机工程,裸机工程包含基本的芯片启动文件、基础配置(时钟、主频等)、以及串口、基本GPIO驱动用于RTOS测试。
4. 准备TencentOS tiny的源码
TencentOS tiny的源码已经开源,github下载地址为:https://github.com/Tencent/TencentOS-tiny.git
由于本教程只介绍TencentOS tiny的内核移植,所以这里只需要用到 arch、kernel、osal目录下的源码。
二、内核移植
打开keil工程,开始添加TencentOS tiny的内核代码。
1. 添加arch平台代码
tos_cpu.c是TencentOS tiny 的CPU适配文件,包括堆栈初始化,中断适配等,如果您的芯片是ARM Cortex M核,该文件可以不做改动,M0、M3 、M4、M7是通用的,其他IP核需要重新适配;
port_s.S 文件是TencentOS tiny的任务调度汇编代码,主要做弹栈压栈等处理的,port_c.c适配systick等,这两个文件 每个IP核和编译器都是不一样的,如果您的芯片是ARM Cortex M核,我们都已经适配好,比如现在我们移植的芯片是APM32F411,是ARM Cortex M4核,使用的编译器是KEIL,所以我们选择arch\arm\arm-v7m\cortex-m4\armcc下的适配代码。
3. 添加内核源码
内核源码kerne目录下包含core和pm两个目录,其中core下为基础内核,pm是内核中的低功耗组件;基础移植的时候可以不添加pm目录下的代码,如下图所示,添加全部基本内核源码:
4. 添加cmsis os源码
cmsis os是TencentOS tiny为了兼容cmsis标准而适配的OS抽象层,可以简化大家将业务从其他RTOS迁移到TencentOS tiny的工作量。
5. 添加TencentOS tiny头文件目录
添加头文件目录前,我们在要移植的工程目录下新增一个 TOS_CONFIG文件夹,用于存放TencentOS tiny的配置头文件,也就是接下来要新建的tos_config.h文件;
TencentOS tiny所有要添加的头文件目录如下:
6. 新建TencentOS tiny系统配置文件 tos_config.h
  1. #ifndef _TOS_CONFIG_H_
  2. #define _TOS_CONFIG_H_
  3. #include "apm32f4xx.h"
  4. #define TOS_CFG_TASK_PRIO_MAX           10u
  5. #define TOS_CFG_ROUND_ROBIN_EN         1u
  6. #define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN       1u
  7. #define TOS_CFG_OBJ_DYNAMIC_CREATE_EN   1u
  8. #define TOS_CFG_EVENT_EN               1u
  9. #define TOS_CFG_MMBLK_EN               1u
  10. #define TOS_CFG_MMHEAP_EN               1u
  11. #define TOS_CFG_MMHEAP_DEFAULT_POOL_SIZE       0x8000
  12. #define TOS_CFG_MUTEX_EN               1u
  13. #define TOS_CFG_TIMER_EN               1u
  14. #define TOS_CFG_PWR_MGR_EN             0u
  15. #define TOS_CFG_TICKLESS_EN             0u
  16. #define TOS_CFG_SEM_EN                 1u
  17. #define TOS_CFG_TASK_STACK_DRAUGHT_DEPTH_DETACT_EN     1u
  18. #define TOS_CFG_FAULT_BACKTRACE_EN     0u
  19. #define TOS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE     512u
  20. #define TOS_CFG_CPU_TICK_PER_SECOND     1000u
  21. #define TOS_CFG_CPU_CLOCK               (SystemCoreClock)
  22. #define TOS_CFG_TIMER_AS_PROC           1u
  23. #define TOS_CFG_MAIL_QUEUE_EN           1u
  24. /*
  25. 宏定义注释参考版本
  26. #define TOS_CFG_TASK_PRIO_MAX           10u // 配置TencentOS tiny默认支持的最大优先级数量
  27. #define TOS_CFG_ROUND_ROBIN_EN         0u// 配置TencentOS tiny的内核是否开启时间片轮转
  28. #define TOS_CFG_OBJECT_VERIFY_EN           1u// 配置TencentOS tiny是否校验指针合法
  29. #define TOS_CFG_TASK_DYNAMIC_CREATE_EN 1u// TencentOS tiny 动态任务创建功能宏
  30. #define TOS_CFG_EVENT_EN               1u// TencentOS tiny 事件模块功能宏
  31. #define TOS_CFG_MMBLK_EN               1u//配置TencentOS tiny是否开启内存块管理模块
  32. #define TOS_CFG_MMHEAP_EN               1u//配置TencentOS tiny是否开启动态内存模块
  33. #define TOS_CFG_MMHEAP_DEFAULT_POOL_EN 1u// TencentOS tiny 默认动态内存池功能宏
  34. #define TOS_CFG_MMHEAP_DEFAULT_POOL_SIZE       0x100// 配置TencentOS tiny默认动态内存池大小
  35. #define TOS_CFG_MUTEX_EN               1u// 配置TencentOS tiny是否开启互斥锁模块
  36. #define TOS_CFG_MESSAGE_QUEUE_EN       1u// 配置TencentOS tiny是否开启消息队列模块
  37. #define TOS_CFG_MAIL_QUEUE_EN           1u// 配置TencentOS tiny是否开启消息邮箱模块
  38. #define TOS_CFG_PRIORITY_MESSAGE_QUEUE_EN1u// 配置TencentOS tiny是否开启优先级消息队列模块
  39. #define TOS_CFG_PRIORITY_MAIL_QUEUE_EN1u// 配置TencentOS tiny是否开启优先级消息邮箱模块
  40. #define TOS_CFG_TIMER_EN               1u// 配置TencentOS tiny是否开启软件定时器模块
  41. #define TOS_CFG_PWR_MGR_EN             0u// 配置TencentOS tiny是否开启外设电源管理模块
  42. #define TOS_CFG_TICKLESS_EN             0u// 配置Tickless 低功耗模块开关
  43. #define TOS_CFG_SEM_EN                 1u// 配置TencentOS tiny是否开启信号量模块
  44. #define TOS_CFG_TASK_STACK_DRAUGHT_DEPTH_DETACT_EN     1u// 配置TencentOS tiny是否开启任务栈深度检测
  45. #define TOS_CFG_FAULT_BACKTRACE_EN     0u// 配置TencentOS tiny是否开启异常栈回溯功能
  46. #define TOS_CFG_IDLE_TASK_STK_SIZE     128u// 配置TencentOS tiny空闲任务栈大小
  47. #define TOS_CFG_CPU_TICK_PER_SECOND     1000u// 配置TencentOS tiny的tick频率
  48. #define TOS_CFG_CPU_CLOCK               (SystemCoreClock)// 配置TencentOS tiny CPU频率
  49. #define TOS_CFG_TIMER_AS_PROC           1u// 配置是否将TIMER配置成函数模式
  50. */
  51. #endif
按照上面的模板配置好TencentOS tiny的各项功能后,将tos_config.h 文件放入要移植的工程目录下即可,例如本教程是放到\apm32f411-tencentos-template\User目录下。
这样,TencentOS tiny的源码就全部添加完毕了。
三、创建TencentOS tiny任务,测试移植结果1. 修改部分代码修改apm32f4xx_it.c的中断函数,在apm32f4xx_it.c文件中包含 tos_k.h 头文件
在apm32f4xx_it.c文件中的PendSV_Handler函数前添加___weak关键字,因为该函数在TencentOS tiny的调度汇编中已经重新实现;或者直接注释。同时在SysTick_Handler函数中添加TencentOS tiny的调度处理函数,如下图所示:
2.  编写TencentOS tiny 测试任务在mian.c 中添加TencentOS tiny 头文件,编写任务函数
  1. #include "cmsis_os.h"
  2. //task1
  3. #define TASK1_STK_SIZE       256
  4. void task1(void *pdata);
  5. osThreadDef(task1, osPriorityNormal, 1, TASK1_STK_SIZE);
  6. //task2
  7. #define TASK2_STK_SIZE       256
  8. void task2(void *pdata);
  9. osThreadDef(task2, osPriorityNormal, 1, TASK2_STK_SIZE);
  10. void task1(void *pdata)
  11. {
  12.     int count = 1;
  13.     while (1)
  14.     {
  15.         printf("\r\nHello world!\r\n###This is task1 ,count is %d \r\n", count++);
  16.         osDelay(2000);
  17.     }
  18. }
  19. void task2(void *pdata)
  20. {
  21.     int count = 1;
  22.     while (1)
  23.     {
  24.         printf("\r\nHello TencentOS !\r\n***This is task2 ,count is %d \r\n", count++);
  25.         osDelay(1000);
  26.     }
  27. }
如图:
继续在main.c 的mian函数中硬件外设初始化代码后添加TencentOS tiny的初始化代码:
  1. osKernelInitialize(); //TOS Tiny kernel initialize
  2. osThreadCreate(osThread(task1), NULL);// Create task1
  3. osThreadCreate(osThread(task2), NULL);// Create task2
  4. osKernelStart();//Start TOS Tiny
如图:
3. 编译下载测试TencentOS tiny移植结果
按照上图指示,进行编译下载到开发板即可完成TencentOS tiny的测试,如下图所示,可以看到串**替打印信息,表示两个任务正在进行调度,切换运行:
打赏榜单
Gfan 打赏了 50.00 元 2024-07-17
理由:APM32F411V Tiny测评活动优质测评帖
szt1993 发表于 2024-5-23 16:58 | 显示全部楼层
TencentOS tiny内核移植后系统稳定性怎样会存在卡顿问题吗?
