[应用相关] NUCLEO-H503RB的ST Link无法识别问题
1658|15
 楼主| 两只袜子 发表于 2024-5-28 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
NUCLEO-H503RB的ST Link无法识别,STLINK RST短接复位可以识别STLINK并可以更新固件,更新固件后又无法识别了,这是什么原因?
一只眠羊 发表于 2024-6-14 15:33 | 显示全部楼层
您可以尝试重新安装ST-Link驱动程序。
未说出口的像你 发表于 2024-6-14 18:00 | 显示全部楼层
有时候,驱动程序可能会出现问题,导致ST-Link无法被识别。您可以从STMicroelectronics官方网站下载最新的ST-Link驱动程序,并重新安装。
我吃小朋友 发表于 2024-6-14 20:00 | 显示全部楼层
更新固件后无法识别ST-Link,可能是由于固件更新过程中出现了问题。您可以尝试重新更新固件,确保在更新固件时没有出现任何错误。
在曼谷的春 发表于 2024-6-14 22:00 | 显示全部楼层
硬件连接问题:检查一下ST-Link与NUCLEO-H503RB板子的连接是否良好,确保连接线没有松动或接触不良。有时候,连接问题也会导致ST-Link无法被正确识别。
月亮一键变蓝 发表于 2024-6-15 02:00 | 显示全部楼层
ST-Link固件兼容性:确保您使用的ST-Link固件版本与NUCLEO-H503RB板子兼容。有时候,不同版本的ST-Link固件可能会与某些板子不兼容,导致无法正确识别。
失物招領 发表于 2024-6-15 05:00 | 显示全部楼层
硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能存在硬件故障。您可以尝试将NUCLEO-H503RB连接到另一台计算机上,或者尝试使用另一个ST-Link调试器,以确定是否是硬件故障导致的问题。
她已醉 发表于 2024-6-15 11:00 | 显示全部楼层
数据线可能不支持也有可能识别不到
将爱藏于深海 发表于 2024-6-15 13:00 | 显示全部楼层
你的供电的话,MCU需要单独供电的哈
春日负喧 发表于 2024-6-15 15:00 | 显示全部楼层
一般来说,更新固件也是找好用稳定的固件更新才行
温室雏菊 发表于 2024-6-15 17:00 | 显示全部楼层
那不是板载link么?咋能不好使呢?跳冒之类的都弄对了没
EmmaTT 发表于 2024-6-18 21:42 | 显示全部楼层
是不数据线有问题啊
等你下课 发表于 2024-8-31 15:52 | 显示全部楼层
ST-Link 短接复位后可以识别,但更新固件后又无法识别,这表明问题可能与固件、连接或硬件状态有关。
NUCLEO-H503RB 开发板上的硬件问题可能导致 ST-Link 无法识别。
