[XMC™] 使用CCU8的Trap功能
1860|9
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-5-31 00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
CCU8(Capture Compare Unit 8)是Infineon XMC系列微控制器中的一个模块,用于高级定时和PWM功能。Trap功能是CCU8模块的一项功能,用于检测和响应特定事件,例如捕获或比较事件。
要使用CCU8的Trap功能,可以按照以下步骤进行配置:
初始化CCU8模块:首先,初始化CCU8模块并配置相关的时钟和计数器参数。确保CCU8模块的时钟源和分频器设置正确。
配置Trap功能:选择一个CCU8模块的通道,并配置它的Trap功能。在CCU8中,每个通道都有一个与之关联的Trap功能。你需要配置Trap的触发条件和响应动作。
设置Trap触发条件:根据需要,配置Trap的触发条件。这可以是一个捕获事件(例如捕获到一个特定的计数值),或者是一个比较事件(例如比较值和计数器值相等)。根据不同的触发条件,设置相关的寄存器。
配置Trap响应动作:确定当Trap触发时需要执行的动作。这可以是产生一个中断、触发一个DMA传输、或者生成一个输出信号等。根据不同的响应动作,设置相关的寄存器。
启动CCU8模块:在所有配置完成后,启动CCU8模块以开始计数和监视。根据需要,启动所有相关的通道和计数器。
 楼主| 欢乐家园 发表于 2024-5-31 00:45 | 显示全部楼层
处理Trap事件:如果设置了中断响应动作,需要在中断服务程序中处理Trap事件。在中断服务程序中,可以执行任何你需要的操作,例如更新计数器值、重置Trap条件、或者执行其他任务。
具体的配置步骤和寄存器设置可能会因CCU8模块的型号和具体的应用需求而有所不同。
Burnon_FAE_2 发表于 2024-5-31 13:57 | 显示全部楼层
确实CCU8的Trap功能非常方便了电机的刹车应用
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-5-31 14:11 | 显示全部楼层
处理Trap事件是不是类似中断触发
IFX-MiloBai 发表于 2024-6-3 15:09 | 显示全部楼层
处理Trap事件是不是类似中断触发
可以使能这个Trap事件为一个SR服务请求,之后就可以像中断一样进行必要的处理动作。例如:trap中断函数。
Trap的自动功能可以在接收到该信号后,对CCU8的slice进行输出电平等控制。以保护后续功率器件。
