[技术讨论] 水箱需移走加水的应用可以选择哪些传感器
886|0
 楼主| 能点科技6 发表于 2024-5-31 15:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
水箱需要移走加水,这种应用场景需要选择合适的液位传感器来实现准确的液位检测和控制。对于这个应用环境来说,非接触式液位传感器是更为合适的选择。相对于接触式液位传感器,非接触式液位传感器在这种情况下具有更大的优势。
在非接触式液位传感器中,电容式液位传感器和光电式液位传感器是常见的两种类型。电容式液位传感器紧贴容器外壁进行检测,无需对水箱进行改动,方便取走。然而,该传感器受到天气温湿度的影响较大,精度相对较低,对水箱的材质和壁厚也有一定要求。相比之下,光电式液位传感器不接触液体进行检测,具有高精度、稳定性好的特点,并且不受水箱移动的影响。需要在水箱上安装光锥来配合使用,相比浮球开关,稳定性更高。
针对水箱需要移走加水的应用场景,使用非接触式光电式液位传感器是更为合适的选择。它能够提供稳定的液位检测和控制,同时不会受到水箱移动的影响,符合该应用环境的需求。因此,在水箱移走加水的应用中,非接触式光电式液位传感器是更为适合的选择。
