[综合信息] HC32L110的LPUART低功耗串口无校验时接收不稳定
17783|117
明日视界 发表于 2025-10-1 19:10 | 显示全部楼层
查看HC32L110芯片手册、LPUART文档和社区资料,能帮你解决相关问题。
MintMilk 发表于 2025-10-3 20:14 | 显示全部楼层
确保RXD/TXD线远离干扰源,用屏蔽线可降低噪声影响。
朝生 发表于 2025-10-5 08:38 | 显示全部楼层
得调整LPUART的数据位、停止位和校验位,匹配通信协议要求。
IntelCore 发表于 2025-10-6 21:12 | 显示全部楼层
串口溢出会使数据丢失,系统可能因等待数据而卡顿或崩溃。
jdqdan 发表于 2025-10-8 07:08 | 显示全部楼层
MCU上电后初始化并进入低功耗模式,此时LPUART负责接收数据。
LinkMe 发表于 2025-10-8 18:42 | 显示全部楼层
查看HC32L110芯片手册,研究LPUART文档和社区,这些资料能帮到你解决问题。
lllook 发表于 2025-10-10 22:03 | 显示全部楼层
串口速率过高或缓存数据过多,处理速度跟不上下传速度,需调整速率或优化缓存管理。
物联万物互联 发表于 2025-10-10 23:36 | 显示全部楼层
低功耗下,LPUART中断优先级太低或处理太慢,容易让FIFO缓冲区溢出。
单芯多芯 发表于 2025-10-13 07:18 | 显示全部楼层
可能是串口芯片接触不良或参数设置问题,需仔细检查和调整。
天天向善 发表于 2025-10-13 07:42 | 显示全部楼层
逐个检查连接线,避免接触不良或短路,保持信号清晰无误。
明日视界 发表于 2025-10-14 17:45 | 显示全部楼层
确保驱动和软件固件更新到最新,以便兼容性和性能优化。
流星flash 发表于 2025-10-15 10:55 | 显示全部楼层
检查串口硬件连接,看是否有松动或损坏的部件,必要时更换。
鹿鼎计 发表于 2025-10-16 09:51 | 显示全部楼层
唤醒后,LPUART可能需更多时间稳定。
nowboy 发表于 2025-10-16 22:47 | 显示全部楼层
检查串行端口电路连接,确认无损坏元件,必要时更换端口芯片。
zephyr9 发表于 2025-10-18 16:11 | 显示全部楼层
增大串口缓冲区或降低数据发送速度可防溢出。
dreamCar 发表于 2025-10-20 18:22 | 显示全部楼层
速率过高或数据量过大可能导致单片机处理不过来,出现错误或延迟。检查通信协议和缓冲区大小是否适合应用需求。
线稿xg 发表于 2025-10-22 14:18 | 显示全部楼层
线路噪声会让信号不稳,建议增加滤波器或选用抗干扰能力强的通信线路。
