[AI] 行业应用篇 | STM32 边缘AI解决方案为传统工业赋新生
7738|8
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-6-6 11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着以ChatGPT为代表的AI大模型的衍生应用不断推出,许多终端开始智能化体验升级,从而产生了海量的终端数据分析处理需求。企业的业务部署场景和数据产生正在向端侧、边缘侧“迁移”。
边缘人工智能,又称为“边缘计算”,是指在边缘侧使用人工智能算法和模型处理和分析数据,而不是将数据传输到中央服务器进行处理。
在边缘侧设备中运行AI有很多优势:设备响应速度快、超低延时;降低数据传输量;更有效地保护隐私、增强信息安全;降低边缘侧设备的运行功耗;还可以降低推理成本以实现其他新的功能操作。
目前,逐步成熟并规模化落地的边缘AI应用场景主要集中在工业和物联网领域。
预测性维护
预测性维护(PdM)是工业互联网的重要应用,在上世纪90年代就已经被用于飞机发动机领域。最近几年,随着工业人工智能技术和边缘计算技术的逐步推进和成熟,过去仅仅集中应用于高端装备的预测性维护,可以“飞入寻常百姓家”,具备了大范围应用的经济性前提。
在工业维护 — 状态监测/预测性维护应用中,边缘AI系统可用于实时监测工业设备和系统的健康状况和性能,主动且精确地识别潜在的故障,从而将供电中断的影响降至最低。
ST基于STM32硬件平台,通过NanoEdge Studio模型创建工具,为工业预测性维护提供完整的解决方案,如为驱动层的变频器、伺服等设备提供的方案自带机器学习功能,只需通过本体电流、电压进行故障检测和预测性维护,用户不需要增加额外的传感器,可以有效节约成本。为确保开发者能够轻松、快速地构建准确、高效的人工智能算法,以经济的方式将算法部署在资源受限的边缘计算设备上,NanoEdge AI Studio现已完全免费,允许在所有STM32 MCU上免费无限量部署。
另一个预测性维护应用场景是振动检测。用户只需在设备外置振动检测小盒子,借助NanoEdge AI库在终端设备上的学习能力进行渐进式学习,通过传感器(振动传感器、超声、温湿度、气压和加速度计)以高精准度实时检测设备的任何偏移或者异常,然后通过不同的通信协议发出警报,以便在发生重大故障之前作出调整。这些功能的实现得益于在超低功耗STM32微控制器上运行的机器学习算法。
机器视觉
随着工业数字化、智能化转型逐渐深入,市场对于工业机器视觉的需求逐渐增多。机器视觉用计算机模拟人的视觉功能,用于实际检测、测量和控制,具有高度自动化、高效率、高精度和适应较差环境等优点。
在工业领域,机器视觉对计算高效性和实时性有严格要求,将计算资源部署在工业现场附近才能满足需求,因此边缘计算成为关键节点。
机器视觉在工业领域的应用场景主要是通过工业相机进行拍照,并利用AI算法进行快速判断,实现丰富的视觉识别应用,如各种条形码、二维码识别、瑕疵识别/检测、PCB检测、半导体产线破损检测系统等。
STM32针对机器视觉应用提供了强大的硬件平台,包括集成硬件NPU和丰富视频接口的STM32MCU和MPU。
STM32N6是ST首款集成自研硬件NPU神经网络硬件处理单元的通用微控制器,其算力可达0.6TOPS(每秒0.6万亿次运算)。STM32N6还集成了新IP和视频外设,如MIPI CSI摄像机、机器视觉图像信号处理器(ISP)、H.264视频编码器和支持时间敏感网络(TSN)端点的千兆以太网控制器。此外,STM32N6是一款通用STM32产品,符合工业客户的所有要求,包括在高温环境中工作。
STM32MP2是ST去年推出的第二代MPU产品,是一款带有神经处理单元(NPU)的64位微处理器,采用大小核异构架构:主频为1.5GHz的双核Cortex-A35和主频为400M的Cortex-M33内核,大小核均可单独启动。Cortex-A35大核通常运行基于Linux 或Android 的应用,Cortex-M33核运行基于裸机或RTOS的硬实时应用。异构双核可基于片上共享内存实现高效的双核通信,并可灵活分配片上资源。
STM32MP25具有先进的边缘AI能力以及丰富的多媒体功能。它内置有1.35 TOPS算力(每秒1.35万亿次运算)的NPU加速器,并且还支持带ISP的 MIPI CSI接口,可以实现如机器视觉在内的多种AI应用;STM32MP25还内置有900MHz的3D GPU,全高清视频编解码,并配有ISP处理器的MIPI CSI-2 摄像头接口,以及丰富的显示接口,支持RGB、LVDS 和DSI输出的全高清视频。基于STM32MP2卓越的处理性能及先进的边缘AI和多媒体功能,开发者可灵活选择在CPU、GPU、NPU上运行AI应用。
典型应用场景:电梯
边缘AI解决方案为很多传统行业赋予了新价值和新生命,其中一个典型案例就是电梯应用该应用将预测性维护与机器视觉场景汇于一身,可实现语音识别、视觉识别、手势识别、群控箱智能算法、电梯故障点检测和预测性维护。
智能化电梯预测性维保解决方案融合了云计算、大数据和机器学习的优势,可以对所有连接的设备进行实时监控,并通过数据分析识别潜在问题并提供建议,以便维保人员及时修复故障以及进行预防性保养,大大提升电梯的安全性和可用性。
电梯的机器视觉识别应用将高清影像、精准数据与智能分析融为一体,赋予电梯前所未有的“视觉”、“感知”与“思维”,确保安全、高效运行。具体场景包含:
  • 负责安全、身份识别的人脸识别;
  • 负责电梯安全的危险物品识别(如电瓶车识别,这是最近热议话题);
  • 判断人员流动、计数功能,可配合群控箱算法做群控,实现节能减排的目标。
ST 边缘AI助工业客户快速落地
ST为边缘AI提供丰富的硬件产品、软件工具和强大的生态系统,保证开发者能够在MCU和MPU上优化和运行AI模型,帮助工业用户快速落地。
在硬件方面,ST不断推出更多通用和带硬件加速的MCU和MPU,如STM32 N6和STM32MP2。
在软件工具方面,ST提供丰富的软件工具,满足用户的各种需求,包括:
  • NanoEdge AI Studio:面向STM32 MCU的自动化机器学习工具;
  • STM32Cube.AI:适用于STM32 MCU的AI模型优化器;
  • STM32Cube.AI开发者云平台,可创建、优化和生成适用于STM32微控制器的人工智能,以及进行基准测试;
  • X-LINUX-AI,STM32 MPU上面向OpenSTLinux的完整AI框架,可简化基于OpenSTLinux的项目中经训练的AI模型的集成。
ST的目标是通过嵌入式AI,赋能工业自动化,为传统行业开启全新应用可能性,解锁AI应用的普惠之道。下篇文章,我们将探讨工业应用的功能安全和信息安全,敬请关注!
 楼主| STM新闻官 发表于 2024-6-6 11:15 | 显示全部楼层
呐咯密密 发表于 2024-6-11 16:50 | 显示全部楼层
希望可以扩充更多的应用
tpgf 发表于 2025-3-4 11:07 | 显示全部楼层
隐私保护比较好,数据在本地进行处理和存储,无需上传至云端,减少了数据泄露的风险,更好地保护了用户的隐私和敏感信息
heimaojingzhang 发表于 2025-3-5 21:37 | 显示全部楼层
STM32边缘AI是指将人工智能(AI)技术应用于STM32微控制器上,使其能够在设备的边缘侧执行AI算法和模型,从而实现智能化的功能
keaibukelian 发表于 2025-3-6 18:32 | 显示全部楼层
相比于在云端运行AI模型,在边缘设备上执行AI任务所需的能耗更低,尤其适用于电池供电或能源受限的设备
paotangsan 发表于 2025-3-6 20:22 | 显示全部楼层
X-CUBE-AI扩展包是STM32Cube.AI生态系统的一部分,能够将预训练的神经网络和经典机器学习模型转换为优化的C代码,并集成到STM32项目中,支持多种深度学习框架和内置scikit-learn模型,还提供了性能分析、权重存储等功能
renzheshengui 发表于 2025-3-6 22:08 | 显示全部楼层
能够根据用户的使用习惯和偏好进行学习和适应,为用户提供个性化的体验和服务
wowu 发表于 2025-3-7 17:58 | 显示全部楼层
STM32 AI Model Zoo提供了一系列针对STM32器件优化的AI模型,可直接部署在STM32 MCU上运行,用户也可以使用脚本对这些模型进行重新训练和部署
认证:意法半导体(中国)投资有限公司
1385
