[技术讨论] 用LC滤波或者电源模块隔离干扰信号,都会导致输出电压降低,最终会导致显示屏显示中...
1316|2
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-11 21:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用LC滤波或者电源模块隔离干扰信号,都会导致输出电压降低,最终会导致显示屏显示中断,或者显示异常
1.用47uH+1000uF的LC滤波电路,L串联在DC12V的电路中,1000uF电容并联在显示屏的电源端,结果显示屏端的电压只有9.36V,这是怎么回事?
2.用电源隔离模块,把DC12V接模块的输入端,模块的输出端接显示屏的电源端,结果发现显示屏端电源电压只有9.5V
以上两种情况,分别是什么原因导致的?
chenxiaocong 发表于 2024-6-28 11:46 | 显示全部楼层
电流很大吧,LC滤波器上面的电感因为有电阻,造成有压降
 楼主| QWE4562009 发表于 2024-6-30 09:18 | 显示全部楼层
几百个毫安呢
