一个好的电路设计,应在设计过程中充分考虑抗干扰性的要求。分析系统中可能引起干扰的部件,采取必要的硬件抗干扰措施,抑制干扰源,切断干扰传播途径。
1:交流电源尽量采用电压稳定的电网。
2:交流端用电感电容滤波,去掉高频低频干扰脉冲。
3:变压器双隔离措施,变压器初级输入端串接电容,初,次级线圈间屏蔽层与初级间电容中心接点大地,次级外屏蔽层接印板地,这是硬件抗干扰的关键手段。
4:次级加低通滤波器,吸收变压器产生的浪涌电压。
5:采用集成式直流稳压电源,有过流过压过热等保护。
6:I/O口光电磁电继电器隔离,避免公共地。
7:通信线用双绞线,排除平行互感。
8:防雷电,用光耦隔离最为有效。
9:A/D转换用隔离放大器或采用现场转换,减少误差。
10:外壳接大地,解决人身安全及防外界电磁场干扰。
11:加复位电压检测电路,防止复位不充分CPU就工作。
12:印刷板工艺干扰。
(1)电源线加粗,合理走线接地,三总线分开,减少互感振荡。
(2)CPU/RAM/ROM等主芯片,VCC和GND间接电解电容及瓷片电容,去掉高低频干扰脉冲。
(3)狡辩系统结构,减少接插件与连线,提高可靠性,减少故障率;
(4)集成块与插座接触可靠,用双簧插座,最好集成块直接焊在印刷板上,防止器件接触不良故障。
(5)有条件采用四层以上印制板,中间两层为电源和地。 |
