[稳压电源] 替代LT1175负电源低噪声低压差线性稳压器
2342|0
 楼主| 13603089129 发表于 2024-6-14 11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 产品特性
输入电压: -2.7V~ -20V
可调输出范围: -1.22V~ VIN-VDO
低噪声: 18μVrms@100Hz~100kHz
PSRR45dB@10kHz200mA
额定电流: 500mA
漏失电压: 500mV@IOUT=500mA
输出精度:± 1.5%
工作地电流: 120μA@IOUT=10mA400μA@IOUT=0.5A
关机电流: 5μA
集成过温保护、过流保护
可实现与 LT1175PIN TO PIN 替代
2. 功能描述
PC1175是一款输出可调节负压高压线性稳压器,输入电压范围-2.7V-20V,输出电压范围-3.8V至( -VIN+VDO),最大输出电流 500mA。 通过芯片系统架构设计,实现优秀 PSRR和超低噪声指标。输出仅需 2.2μF电容即可稳定。 PC1175使能信号不仅可采用负电压, 也可采用正电压。
3. 产品应用
噪声敏感模块供电: 数模转换器( ADC) 、 模数转换器( DAC) 、 锁相环( PLL) 、 压控振荡器(VCO
通信系统、医疗器械、工业控制
4. 封装简介
本产品采用 SO8封装,封装尺寸约5mm*6.2mm
