MSPM0G3505与MSPM0G3506的差别是啥?
1240|6
 楼主| Charlotte夏 发表于 2024-6-8 15:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
MSPM0G3505与MSPM0G3506的差别是啥?引脚方面是不是都兼容?
alxd 发表于 2024-6-8 16:21 | 显示全部楼层
没啥差别吧,估计就存储方面不一样吧
Estelle1999 发表于 2024-6-8 16:35 | 显示全部楼层
直接去官方看看不就好了吗,我看外设是没啥区别
Candic12e 发表于 2024-6-8 17:11 | 显示全部楼层
建议直接看文档,一般来说就是存储或者温度不一样,因为命名差别不大啊
Annie556 发表于 2024-6-8 22:53 | 显示全部楼层
这种不如直接问问代理商了
yangjiaxu 发表于 2024-6-9 11:09 | 显示全部楼层
是存储不一样
xyz549040622 发表于 2024-6-29 11:37 | 显示全部楼层
对,是flash的区别,分别是32K和64K的区别,其他的外设什么的都是一样的。另外,楼上的图片好像挂掉了。
