[开发工具] PICKIT5 在线仿真器与 MPLAB X IDE 之间不能通信
3597|18
 楼主| zhluy1963 发表于 2024-6-22 10:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB PICKIT5在线仿真器与 MPLAB X IDE 之间不能通信.
哪位大神有招啊?
zhuomuniao110 发表于 2024-6-23 22:19 | 显示全部楼层
可以正常烧录吗
lcczg 发表于 2024-6-24 09:42 | 显示全部楼层
提示什么信息?
小明的同学 发表于 2024-6-26 23:15 | 显示全部楼层
烧录都烧录不了吗,电脑还能识别到吗,看看设备管理器是什么情况。
klz198327 发表于 2024-6-27 11:56 | 显示全部楼层
感觉PICKIT5质量不咋地,我公司买2个,有一个插电灯都不亮,有一个正常亮。
灯亮的能正常连接电脑,不亮的插上去没反应~~
楼主看看灯有没有亮吧,没亮估计牺牲了
Libby@ 发表于 2024-6-27 17:41 | 显示全部楼层
查看设备管理器,如果有,可以更新一下USB驱动.
连接pickit 5, 可以在 Windows Powershell 运行以下命令,查看工具连接状态,没有就卸载,重新安装driver。
Get-PnpDevice -PresentOnly | Where-Object { ($_.InstanceId -Like '*03EB*') -Or ($_.InstanceId -Like '*04D8*') } |
ForEach-Object { $_.DeviceID.Replace('\', '\\') } |
ForEach-Object { Get-CimInstance Win32_PnPSignedDriver -Filter "DeviceID = '$_'" } |
Select-Object -Property Description,ClassGuid,CompatID,DeviceClass,DeviceID,DeviceName,DriverDate,DriverProviderName,DriverVersion,HardwareID,InfName |
Format-List
liu96jp 发表于 2024-6-28 11:59 | 显示全部楼层
确保已经正确安装了PICKIT 5的驱动程序,并且驱动程序与MPLAB X IDE兼容。有时候需要更新MPLAB X IDE的版本或者安装最新的驱动程序
g0d5xs 发表于 2024-6-28 13:04 | 显示全部楼层
检查PICKIT 5与计算机的USB连接是否牢固,尝试更换USB端口或使用其他USB线缆
慢动作 发表于 2024-6-28 13:05 | 显示全部楼层
驱动程序与MPLAB X IDE兼容吗?
确保你使用的MPLAB X IDE版本与PICKIT 5在线仿真器的固件版本兼容。有时候固件需要更新以支持新版本的IDE。
慢动作 发表于 2024-6-28 13:06 | 显示全部楼层
详细检查硬件连接和软件设置
ex7s4 发表于 2024-6-28 14:15 | 显示全部楼层
有时固件需要更新才能与最新版本的MPLAB X IDE兼容。确保PICKIT 5的固件版本是最新的
q1ngt12 发表于 2024-6-28 15:17 | 显示全部楼层
检查MPLAB X IDE的设置,确保已经正确配置PICKIT 5作为仿真器
p0gon9y 发表于 2024-6-28 16:33 | 显示全部楼层
有时防火墙或者安全软件会阻止PICKIT 5与MPLAB X IDE之间的通信。确保防火墙或安全软件没有阻止PICKIT 5与MPLAB X IDE的通信
l1uyn9b 发表于 2024-6-28 18:09 | 显示全部楼层
确保PICKIT 5的供电正常。有时候供电不足会导致通信问题
q1d0mnx 发表于 2024-6-29 08:10 | 显示全部楼层
我觉得可能是你目标板没供电正确导致的 ?
suw12q 发表于 2024-6-29 09:14 | 显示全部楼层
一般来说,这个仿真器应该是支持MPLAB的,所以你还是看看驱动吧
zhizia4f 发表于 2024-6-29 10:09 | 显示全部楼层
看看电脑的设备 管理器,上面是否有仿真器的驱动呐?
lix1yr 发表于 2024-6-29 12:30 | 显示全部楼层
建议查阅PICKIT 5和MPLAB X IDE的官方文档,或者联系技术支持寻求帮助
