N76E003_OLED-master.zip
(32.58 KB, 下载次数: 2)
主要移植代码如下
- //本程序只供学习使用,未经作者许可,不得用于其它任何用途
- // 文 件 名 : main.c
- // 版 本 号 : v2.0
- // 作 者 : HuangKai
- // 生成日期 : 2014-0101
- // 最近修改 :
- // 功能描述 : OLED 4接口演示例程(51系列)
- // 说明:
- // GND 电源地
- // VCC 接5V或3.3v电源
- // D0 P1^0(SCL)
- // D1 P1^1(SDA)
- // RES 接P12
- // DC 接P13
- // CS 接P14
- // 修改历史 :
- // 日 期 :
- // 作 者 : HuangKai
- // 修改内容 : 创建文件
- //版权所有,盗版必究。
- //Copyright(C) 中景园电子2014/3/16
- //All rights reserved
- #include "N76E003.h"
- #ifndef __OLED_H
- #define __OLED_H
- //#include "sys.h"
- //#include "stdlib.h"
- #define u8 unsigned char
- #define u32 unsigned int
- #define OLED_CMD 0 //写命令
- #define OLED_DATA 1 //写数据
- #define OLED_MODE 0
- sbit OLED_SCL=P1^3; //时钟 D0(SCLK)
- sbit OLED_SDIN=P1^4; //D1(MOSI) 数据
- #define OLED_CS_Clr() OLED_CS=0
- #define OLED_CS_Set() OLED_CS=1
- #define OLED_RST_Clr() OLED_RST=0
- #define OLED_RST_Set() OLED_RST=1
- #define OLED_DC_Clr() OLED_DC=0
- #define OLED_DC_Set() OLED_DC=1
- #define OLED_SCLK_Clr() OLED_SCL=0
- #define OLED_SCLK_Set() OLED_SCL=1
- #define OLED_SDIN_Clr() OLED_SDIN=0
- #define OLED_SDIN_Set() OLED_SDIN=1
- //OLED模式设置
- //0:4线串行模式
- //1:并行8080模式
- #define SIZE 16
- #define XLevelL 0x02
- #define XLevelH 0x10
- #define Max_Column 128
- #define Max_Row 64
- #define Brightness 0xFF
- #define X_WIDTH 128
- #define Y_WIDTH 64
- //-----------------OLED端口定义----------------
- void delay_ms(unsigned int ms);
- //OLED控制用函数
- void OLED_WR_Byte(unsigned dat,unsigned cmd);
- void OLED_Display_On(void);
- void OLED_Display_Off(void);
- void OLED_Init(void);
- void OLED_Clear(void);
- void OLED_DrawPoint(u8 x,u8 y,u8 t);
- void OLED_Fill(u8 x1,u8 y1,u8 x2,u8 y2,u8 dot);
- void OLED_ShowChar(u8 x,u8 y,u8 chr,u8 Char_Size);
- void OLED_ShowNum(u8 x,u8 y,u32 num,u8 len,u8 size);
- void OLED_ShowString(u8 x,u8 y, u8 *p,u8 Char_Size);
- void OLED_Set_Pos(unsigned char x, unsigned char y);
- void OLED_ShowCHinese(u8 x,u8 y,u8 no);
- void OLED_DrawBMP(unsigned char x0, unsigned char y0,unsigned char x1, unsigned char y1,unsigned char BMP[]);
- void Delay_50ms(unsigned int Del_50ms);
- void Delay_1ms(unsigned int Del_1ms);
- void fill_picture(unsigned char fill_Data);
- void Picture();
- void IIC_Start();
- void IIC_Stop();
- void Write_IIC_Command(unsigned char IIC_Command);
- void Write_IIC_Data(unsigned char IIC_Data);
- void Write_IIC_Byte(unsigned char IIC_Byte);
- void IIC_Wait_Ack();
- #endif
