[其它] ESP8266网络天气时钟OLED显示
10306|6
 楼主| 无垠的广袤 发表于 2024-6-28 04:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
Arduino代码
注意修改 WiFi 名称和密码;需要申请【心知天气】API私钥;
心知天气URL:https://www.seniverse.com
  1. /*
  2. 参考:
  3. <a  target="_blank">https://blog.csdn.net/weixin_44668788/article/details/120643078</a>
  4. <a  target="_blank">http://www.taichi-maker.com/homepage/iot-development/iot-platform/seniverse/esp8266-application/</a>
  5. OLED connect with ESP8266 NodeMCU
  6. SCL -- D1
  7. SDA -- D2
  8. */
  9. //引入必要的头文件
  10. #include <ArduinoJson.h>
  11. #include <ESP8266WiFi.h>
  12. #include <SPI.h>
  13. #include <U8g2lib.h>
  14. #include <WiFiUdp.h>
  15. #include <TimeLib.h>
  16. #include <DNSServer.h>
  17. #include <ESP8266WebServer.h>
  18. WiFiUDP Udp;
  19. unsigned int localPort = 8888; // 用于侦听UDP数据包的本地端口
  20. //网络校时的相关配置
  21. static const char ntpServerName[] = "ntp1.aliyun.com"; //NTP服务器,使用阿里云
  22. int timeZone = 8; //时区设置,采用东8区
  23. //保存断网前的最新数据
  24. int results_0_now_temperature_int_old;
  25. String results_0_now_text_str_old;
  26. int results_0_daily_1_high_int_old;
  27. int results_0_daily_1_low_int_old;
  28. String results_0_daily_1_text_day_str_old;
  29. //函数声明
  30. time_t getNtpTime();
  31. void sendNTPpacket(IPAddress &address);
  32. void oledClockDisplay();
  33. void sendCommand(int command, int value);
  34. void initdisplay();
  35. void connectWiFi();
  36. void parseInfo_now(WiFiClient client,int i);
  37. void parseInfo_fut(WiFiClient client,int i);
  38. //
  39. boolean isNTPConnected = false;
  40. const unsigned char xing[] U8X8_PROGMEM = {
  41.     0x00, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x08, 0x08, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x88, 0x00,
  42.     0xF8, 0x1F, 0x84, 0x00, 0x82, 0x00, 0xF8, 0x0F, 0x80, 0x00, 0x80, 0x00, 0xFE, 0x3F, 0x00, 0x00}; /*星*/
  43. const unsigned char liu[] U8X8_PROGMEM = {
  44.     0x40, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  45.     0x20, 0x02, 0x20, 0x04, 0x10, 0x08, 0x10, 0x10, 0x08, 0x10, 0x04, 0x20, 0x02, 0x20, 0x00, 0x00}; /*六*/
  46. typedef struct
  47. {                  //存储配置结构体
  48.     int tz;        //时间戳
  49. } config_type;
  50. config_type config;
  51. WiFiClient clientNULL;
  52. DNSServer dnsServer;
  53. ESP8266WebServer server(80);
  54. //----------WIFI连接配置----------
  55. const char* ssid     = "xxxxxxx";       // 连接WiFi名,需要修改
  56. const char* password = "xxxxxxxx";          // 连接WiFi密码,需要修改
  57.                                             // 请将您需要连接的WiFi密码填入引号中
  58. //----------天气API配置----------
  59. const char* host = "api.seniverse.com";   // 将要连接的服务器地址
  60. const int httpPort = 80;              // 将要连接的服务器端口
  61. // 心知天气HTTP请求所需信息
  62. String reqUserKey = "xxxxxx";   // 私钥,需要修改
  63. String reqLocation = "Shanghai";            // 城市
  64. String reqUnit = "c";                      // 摄氏/华氏
  65. //----------设置屏幕----------
  66. U8G2_SSD1306_128X64_NONAME_F_HW_I2C u8g2(U8G2_R0, /* reset=*/U8X8_PIN_NONE);
  67. int sta = 0;
  68. //----------初始化OLED----------
  69. void initdisplay()
  70. {
  71.     u8g2.begin();
  72.     u8g2.enableUTF8Print();
  73. }
  74. //----------用于获取实时天气的函数(0)----------
  75. void TandW(){
  76.   String reqRes = "/v3/weather/now.json?key=" + reqUserKey +
  77.                   + "&location=" + reqLocation +
  78.                   "&language=en&unit=" +reqUnit;
  79.   // 向心知天气服务器服务器请求信息并对信息进行解析
  80.   httpRequest(reqRes,0);
  81.   //延迟,需要低于20次/分钟
  82.   delay(5000);
  83. }
  84. void display_1(int results_0_now_temperature_int,String results_0_now_text_str);//声明函数,用于显示温度、天气
  85. //----------获取3天预报(1)----------
  86. void threeday(){
  87.   // 建立心知天气API当前天气请求资源地址
  88.   String reqRes = "/v3/weather/daily.json?key=" + reqUserKey +
  89.                   + "&location=" + reqLocation + "&language=en&unit=" +
  90.                   reqUnit + "&start=0&days=3";
  91.   // 向心知天气服务器服务器请求信息并对信息进行解析
  92.   httpRequest(reqRes,1);
  93.   delay(5000);
  94. }
  95. void clock_display(time_t prevDisplay){
  96.     server.handleClient();
  97.     dnsServer.processNextRequest();
  98.     if (timeStatus() != timeNotSet)
  99.     {
  100.         if (now() != prevDisplay)
  101.         { //时间改变时更新显示
  102.             prevDisplay = now();
  103.             oledClockDisplay();
  104.         }
  105.     }
  106. }
  107. void setup(){
  108.   Serial.begin(9600);
  109.   Serial.println("");
  110.   initdisplay();
  111.   // 连接WiFi
  112.
  113.
  114.   u8g2.clearBuffer();
  115.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  116.   u8g2.setCursor(0, 14);
  117.   u8g2.print("Waiting for WiFi");
  118.   u8g2.setCursor(0, 30);
  119.   u8g2.print("connection...");
  120.   u8g2.sendBuffer();
  121.   connectWiFi();
  122.   Udp.begin(localPort);
  123.   setSyncProvider(getNtpTime);
  124.   setSyncInterval(300); //每300秒同步一次时间
  125.
  126. }
  127. time_t prevDisplay = 0; //当时钟已经显示
  128. void loop(){
  129.     if (sta>=0 && sta<=250){
  130.       clock_display(prevDisplay);
  131.
  132.     }else if(sta == 251){
  133.       TandW();
  134.
  135.     }else{
  136.       threeday();
  137.
  138.     }
  139.     ++sta;
  140.     if(sta==253){
  141.       sta = 0;
  142.     }
  143. }
  144. // 向心知天气服务器服务器请求信息并对信息进行解析
  145. void httpRequest(String reqRes,int stat){
  146.   WiFiClient client;
  147.   // 建立http请求信息
  148.   String httpRequest = String("GET ") + reqRes + " HTTP/1.1\r\n" +
  149.                               "Host: " + host + "\r\n" +
  150.                               "Connection: close\r\n\r\n";
  151.   Serial.println("");
  152.   Serial.print("Connecting to "); Serial.print(host);
  153.   // 尝试连接服务器
  154.   if (client.connect(host, 80)){
  155.     Serial.println(" Success!");
  156.     // 向服务器发送http请求信息
  157.     client.print(httpRequest);
  158.     Serial.println("Sending request: ");
  159.     Serial.println(httpRequest);
  160.     // 获取并显示服务器响应状态行
  161.     String status_response = client.readStringUntil('\n');
  162.     Serial.print("status_response: ");
  163.     Serial.println(status_response);
  164.     // 使用find跳过HTTP响应头
  165.     if (client.find("\r\n\r\n")) {
  166.       Serial.println("Found Header End. Start Parsing.");
  167.     }
  168.     if (stat == 0){
  169.
  170.       // 利用ArduinoJson库解析心知天气响应信息(实时数据)
  171.       parseInfo_now(client,1);
  172.     }else if(stat == 1){
  173.       parseInfo_fut(client,1);
  174.     }
  175.   }
  176.   else {
  177.     Serial.println(" connection failed!");
  178.     if (stat == 0){
  179.
  180.       // 利用ArduinoJson库解析心知天气响应信息(实时数据)
  181.       parseInfo_now(clientNULL,0);
  182.     }else if(stat == 1){
  183.       parseInfo_fut(clientNULL,0);
  184.     }
  185.   }
  186.
  187.   //断开客户端与服务器连接工作
  188.   client.stop();
  189. }
  190. // 连接WiFi
  191. void connectWiFi(){
  192.   WiFi.begin(ssid, password);                  // 启动网络连接
  193.   Serial.print("Connecting to ");              // 串口监视器输出网络连接信息
  194.   Serial.print(ssid); Serial.println(" ...");  // 告知用户NodeMCU正在尝试WiFi连接
  195.
  196.   int i = 0;                                   // 这一段程序语句用于检查WiFi是否连接成功
  197.   while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {      // WiFi.status()函数的返回值是由NodeMCU的WiFi连接状态所决定的。
  198.     delay(1000);                               // 如果WiFi连接成功则返回值为WL_CONNECTED
  199.     Serial.print(i++); Serial.print(' ');      // 此处通过While循环让NodeMCU每隔一秒钟检查一次WiFi.status()函数返回值
  200.   }                                            // 同时NodeMCU将通过串口监视器输出连接时长读秒。
  201.                                                // 这个读秒是通过变量i每隔一秒自加1来实现的。
  202.   Serial.println("");                          // WiFi连接成功后
  203.   Serial.println("Connection established!");   // NodeMCU将通过串口监视器输出"连接成功"信息。
  204.   Serial.print("IP address:    ");             // 同时还将输出NodeMCU的IP地址。这一功能是通过调用
  205.   Serial.println(WiFi.localIP());              // WiFi.localIP()函数来实现的。该函数的返回值即NodeMCU的IP地址。
  206. }
  207. // 利用ArduinoJson库解析心知天气响应信息(实时)
  208. void parseInfo_now(WiFiClient client,int i){
  209.   if(i==1){
  210.   const size_t capacity = JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(1) + 2*JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(6) + 230;
  211.   DynamicJsonDocument doc(capacity);
  212.
  213.   deserializeJson(doc, client);
  214.
  215.   JsonObject results_0 = doc["results"][0];
  216.
  217.   JsonObject results_0_now = results_0["now"];
  218.   const char* results_0_now_text = results_0_now["text"]; // "Sunny"
  219.   const char* results_0_now_code = results_0_now["code"]; // "0"
  220.   const char* results_0_now_temperature = results_0_now["temperature"]; // "32"
  221.
  222.   const char* results_0_last_update = results_0["last_update"]; // "2020-06-02T14:40:00+08:00"
  223.   // 通过串口监视器显示以上信息
  224.   String results_0_now_text_str = results_0_now["text"].as<String>();
  225.   int results_0_now_code_int = results_0_now["code"].as<int>();
  226.   int results_0_now_temperature_int = results_0_now["temperature"].as<int>();
  227.   String results_0_last_update_str = results_0["last_update"].as<String>();
  228.   Serial.println(F("======Weahter Now======="));
  229.   Serial.print(F("Weather Now: "));
  230.   Serial.print(results_0_now_text_str);
  231.   Serial.print(F(" "));
  232.   Serial.println(results_0_now_code_int);
  233.   Serial.print(F("Temperature: "));
  234.   Serial.println(results_0_now_temperature_int);
  235.   Serial.print(F("Last Update: "));
  236.   Serial.println(results_0_last_update_str);
  237.   Serial.println(F("========================"));
  238.   display_0(results_0_now_temperature_int,results_0_now_text_str);
  239.   results_0_now_text_str_old = results_0_now_text_str;
  240.   results_0_now_temperature_int_old = results_0_now_temperature_int;
  241.   }
  242.   else{
  243.     display_0(results_0_now_temperature_int_old,results_0_now_text_str_old);
  244.   }
  245. }
  246. //----------输出实时天气----------
  247. void display_0(int results_0_now_temperature_int,String results_0_now_text_str){
  248.   //显示输出
  249.   u8g2.clearBuffer();
  250.   u8g2.setFont(u8g2_font_wqy16_t_gb2312);
  251.   u8g2.setCursor(15, 14);
  252.   u8g2.print("上海实时天气");
  253.   u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso24_tr);
  254.   u8g2.setCursor(45, 44);
  255.   u8g2.print(results_0_now_temperature_int);
  256.   u8g2.setCursor(15, 61);
  257.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  258.   u8g2.print(results_0_now_text_str);
  259.   u8g2.sendBuffer();
  260. }
  261. // 利用ArduinoJson库解析心知天气响应信息(预测)
  262. void parseInfo_fut(WiFiClient client,int i){
  263.   if(i==1){
  264.
  265.
  266.   const size_t capacity = JSON_ARRAY_SIZE(1) + JSON_ARRAY_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(1) + JSON_OBJECT_SIZE(3) + JSON_OBJECT_SIZE(6) + 3*JSON_OBJECT_SIZE(14) + 860;
  267.
  268.   DynamicJsonDocument doc(capacity);
  269.
  270.   deserializeJson(doc, client);
  271.
  272.   JsonObject results_0 = doc["results"][0];
  273.
  274.   JsonArray results_0_daily = results_0["daily"];
  275.
  276.   JsonObject results_0_daily_0 = results_0_daily[0];
  277.   const char* results_0_daily_0_date = results_0_daily_0["date"];
  278.   const char* results_0_daily_0_text_day = results_0_daily_0["text_day"];
  279.   const char* results_0_daily_0_code_day = results_0_daily_0["code_day"];
  280.   const char* results_0_daily_0_text_night = results_0_daily_0["text_night"];
  281.   const char* results_0_daily_0_code_night = results_0_daily_0["code_night"];
  282.   const char* results_0_daily_0_high = results_0_daily_0["high"];
  283.   const char* results_0_daily_0_low = results_0_daily_0["low"];
  284.   const char* results_0_daily_0_rainfall = results_0_daily_0["rainfall"];
  285.   const char* results_0_daily_0_precip = results_0_daily_0["precip"];
  286.   const char* results_0_daily_0_wind_direction = results_0_daily_0["wind_direction"];
  287.   const char* results_0_daily_0_wind_direction_degree = results_0_daily_0["wind_direction_degree"];
  288.   const char* results_0_daily_0_wind_speed = results_0_daily_0["wind_speed"];
  289.   const char* results_0_daily_0_wind_scale = results_0_daily_0["wind_scale"];
  290.   const char* results_0_daily_0_humidity = results_0_daily_0["humidity"];
  291.
  292.   JsonObject results_0_daily_1 = results_0_daily[1];
  293.   const char* results_0_daily_1_date = results_0_daily_1["date"];
  294.   const char* results_0_daily_1_text_day = results_0_daily_1["text_day"];
  295.   const char* results_0_daily_1_code_day = results_0_daily_1["code_day"];
  296.   const char* results_0_daily_1_text_night = results_0_daily_1["text_night"];
  297.   const char* results_0_daily_1_code_night = results_0_daily_1["code_night"];
  298.   const char* results_0_daily_1_high = results_0_daily_1["high"];
  299.   const char* results_0_daily_1_low = results_0_daily_1["low"];
  300.   const char* results_0_daily_1_rainfall = results_0_daily_1["rainfall"];
  301.   const char* results_0_daily_1_precip = results_0_daily_1["precip"];
  302.   const char* results_0_daily_1_wind_direction = results_0_daily_1["wind_direction"];
  303.   const char* results_0_daily_1_wind_direction_degree = results_0_daily_1["wind_direction_degree"];
  304.   const char* results_0_daily_1_wind_speed = results_0_daily_1["wind_speed"];
  305.   const char* results_0_daily_1_wind_scale = results_0_daily_1["wind_scale"];
  306.   const char* results_0_daily_1_humidity = results_0_daily_1["humidity"];
  307.
  308.   JsonObject results_0_daily_2 = results_0_daily[2];
  309.   const char* results_0_daily_2_date = results_0_daily_2["date"];
  310.   const char* results_0_daily_2_text_day = results_0_daily_2["text_day"];
  311.   const char* results_0_daily_2_code_day = results_0_daily_2["code_day"];
  312.   const char* results_0_daily_2_text_night = results_0_daily_2["text_night"];
  313.   const char* results_0_daily_2_code_night = results_0_daily_2["code_night"];
  314.   const char* results_0_daily_2_high = results_0_daily_2["high"];
  315.   const char* results_0_daily_2_low = results_0_daily_2["low"];
  316.   const char* results_0_daily_2_rainfall = results_0_daily_2["rainfall"];
  317.   const char* results_0_daily_2_precip = results_0_daily_2["precip"];
  318.   const char* results_0_daily_2_wind_direction = results_0_daily_2["wind_direction"];
  319.   const char* results_0_daily_2_wind_direction_degree = results_0_daily_2["wind_direction_degree"];
  320.   const char* results_0_daily_2_wind_speed = results_0_daily_2["wind_speed"];
  321.   const char* results_0_daily_2_wind_scale = results_0_daily_2["wind_scale"];
  322.   const char* results_0_daily_2_humidity = results_0_daily_2["humidity"];
  323.
  324.   const char* results_0_last_update = results_0["last_update"];
  325.
  326.   // 从以上信息中摘选几个通过串口监视器显示
  327.   String results_0_daily_0_date_str = results_0_daily_0["date"].as<String>();
  328.   String  results_0_daily_0_text_day_str = results_0_daily_0["text_day"].as<String>();
  329.   int results_0_daily_0_code_day_int = results_0_daily_0["code_day"].as<int>();
  330.   String results_0_daily_0_text_night_str = results_0_daily_0["text_night"].as<String>();
  331.   int results_0_daily_0_code_night_int = results_0_daily_0["code_night"].as<int>();
  332.   int results_0_daily_0_high_int = results_0_daily_0["high"].as<int>();
  333.   int results_0_daily_0_low_int = results_0_daily_0["low"].as<int>();
  334.   String results_0_last_update_str = results_0["last_update"].as<String>();
  335.   int results_0_daily_1_high_int = results_0_daily_1["high"].as<int>();
  336.   int results_0_daily_1_low_int = results_0_daily_1["low"].as<int>();
  337.   String results_0_daily_1_text_day_str = results_0_daily_1["text_day"].as<String>();
  338.   Serial.println(F("======Today Weahter ======="));
  339.   Serial.print(F("DATE: "));
  340.   Serial.println(results_0_daily_0_date_str);
  341.   Serial.print(F("Day Weather: "));
  342.   Serial.print(results_0_daily_0_text_day_str);
  343.   Serial.print(F(" "));
  344.   Serial.println(results_0_daily_0_code_day_int);
  345.   Serial.print(F("Night Weather: "));
  346.   Serial.print(results_0_daily_0_text_night_str);
  347.   Serial.print(F(" "));
  348.   Serial.println(results_0_daily_0_code_night_int);
  349.   Serial.print(F("High: "));
  350.   Serial.println(results_0_daily_0_high_int);
  351.   Serial.print(F("LOW: "));
  352.   Serial.println(results_0_daily_0_low_int);
  353.   Serial.print(F("Last Update: "));
  354.   Serial.println(results_0_last_update_str);
  355.   Serial.println(F("=============================="));
  356.   display_1(results_0_daily_1_high_int,results_0_daily_1_low_int,results_0_daily_1_text_day_str);
  357.   results_0_daily_1_high_int_old=results_0_daily_1_high_int;
  358.   results_0_daily_1_low_int_old=results_0_daily_1_low_int;
  359.   results_0_daily_1_text_day_str_old=results_0_daily_1_text_day_str;
  360. }else{
  361.   display_1(results_0_daily_1_high_int_old,results_0_daily_1_low_int_old,results_0_daily_1_text_day_str_old);
  362. }
  363.
  364. }
  365. //----------预测明天天气----------
  366. void display_1(int results_0_daily_1_high_int,int results_0_daily_1_low_int,String results_0_daily_1_text_day_str){
  367.   //显示输出
  368.   u8g2.clearBuffer();
  369.   u8g2.setFont(u8g2_font_wqy16_t_gb2312);
  370.   u8g2.setCursor(15, 14);
  371.   u8g2.print("上海明天天气");
  372.
  373.   u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso24_tr);
  374.   u8g2.setCursor(20, 46);
  375.   u8g2.print(results_0_daily_1_low_int);
  376.   u8g2.setCursor(56, 46);
  377.   u8g2.print("~");
  378.   u8g2.setCursor(75, 46);
  379.   u8g2.print(results_0_daily_1_high_int);
  380.
  381.   u8g2.setCursor(30, 62);
  382.   u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  383.   u8g2.print(results_0_daily_1_text_day_str);
  384.   u8g2.sendBuffer();
  385. }
  386. /*-------- NTP 代码 ----------*/
  387. const int NTP_PACKET_SIZE = 48;     // NTP时间在消息的前48个字节里
  388. byte packetBuffer[NTP_PACKET_SIZE]; // 输入输出包的缓冲区
  389. time_t getNtpTime()
  390. {
  391.     IPAddress ntpServerIP; // NTP服务器的地址
  392.     while (Udp.parsePacket() > 0)
  393.         ; // 丢弃以前接收的任何数据包
  394.     Serial.println("Transmit NTP Request");
  395.     // 从池中获取随机服务器
  396.     WiFi.hostByName(ntpServerName, ntpServerIP);
  397.     Serial.print(ntpServerName);
  398.     Serial.print(": ");
  399.     Serial.println(ntpServerIP);
  400.     sendNTPpacket(ntpServerIP);
  401.     uint32_t beginWait = millis();
  402.     while (millis() - beginWait < 1500)
  403.     {
  404.         int size = Udp.parsePacket();
  405.         if (size >= NTP_PACKET_SIZE)
  406.         {
  407.             Serial.println("Receive NTP Response");
  408.             isNTPConnected = true;
  409.             Udp.read(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE); // 将数据包读取到缓冲区
  410.             unsigned long secsSince1900;
  411.             // 将从位置40开始的四个字节转换为长整型,只取前32位整数部分
  412.             secsSince1900 = (unsigned long)packetBuffer[40] << 24;
  413.             secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[41] << 16;
  414.             secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[42] << 8;
  415.             secsSince1900 |= (unsigned long)packetBuffer[43];
  416.             Serial.println(secsSince1900);
  417.             Serial.println(secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR);
  418.             return secsSince1900 - 2208988800UL + timeZone * SECS_PER_HOUR;
  419.         }
  420.     }
  421.     Serial.println("No NTP Response :-("); //无NTP响应
  422.     isNTPConnected = false;
  423.     return 0; //如果未得到时间则返回0
  424. }
  425. // 向给定地址的时间服务器发送NTP请求
  426. void sendNTPpacket(IPAddress &address)
  427. {
  428.     memset(packetBuffer, 0, NTP_PACKET_SIZE);
  429.     packetBuffer[0] = 0b11100011; // LI, Version, Mode
  430.     packetBuffer[1] = 0;          // Stratum, or type of clock
  431.     packetBuffer[2] = 6;          // Polling Interval
  432.     packetBuffer[3] = 0xEC;       // Peer Clock Precision
  433.     // 8 bytes of zero for Root Delay & Root Dispersion
  434.     packetBuffer[12] = 49;
  435.     packetBuffer[13] = 0x4E;
  436.     packetBuffer[14] = 49;
  437.     packetBuffer[15] = 52;
  438.     Udp.beginPacket(address, 123); //NTP需要使用的UDP端口号为123
  439.     Udp.write(packetBuffer, NTP_PACKET_SIZE);
  440.     Udp.endPacket();
  441. }
  442. void oledClockDisplay()
  443. {
  444.     int years, months, days, hours, minutes, seconds, weekdays;
  445.     years = year();
  446.     months = month();
  447.     days = day();
  448.     hours = hour();
  449.     minutes = minute();
  450.     seconds = second();
  451.     weekdays = weekday();
  452.     Serial.printf("%d/%d/%d %d:%d:%d Weekday:%d\n", years, months, days, hours, minutes, seconds, weekdays);
  453.     u8g2.clearBuffer();
  454.     u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  455.     u8g2.setCursor(0, 14);
  456.     if (isNTPConnected)
  457.     {
  458.         if(timeZone>=0)
  459.         {
  460.             u8g2.print("当前时间(UTC+");
  461.             u8g2.print(timeZone);
  462.             u8g2.print(")");
  463.         }
  464.         else
  465.         {
  466.             u8g2.print("当前时间(UTC");
  467.             u8g2.print(timeZone);
  468.             u8g2.print(")");
  469.         }
  470.     }
  471.     else
  472.         u8g2.print("无网络!"); //如果上次对时失败,则会显示无网络
  473.     String currentTime = "";
  474.     if (hours < 10)
  475.         currentTime += 0;
  476.     currentTime += hours;
  477.     currentTime += ":";
  478.     if (minutes < 10)
  479.         currentTime += 0;
  480.     currentTime += minutes;
  481.     currentTime += ":";
  482.     if (seconds < 10)
  483.         currentTime += 0;
  484.     currentTime += seconds;
  485.     String currentDay = "";
  486.     currentDay += years;
  487.     currentDay += "/";
  488.     if (months < 10)
  489.         currentDay += 0;
  490.     currentDay += months;
  491.     currentDay += "/";
  492.     if (days < 10)
  493.         currentDay += 0;
  494.     currentDay += days;
  495.     u8g2.setFont(u8g2_font_logisoso24_tr);
  496.     u8g2.setCursor(0, 44);
  497.     u8g2.print(currentTime);
  498.     u8g2.setCursor(0, 61);
  499.     u8g2.setFont(u8g2_font_unifont_t_chinese2);
  500.     u8g2.print(currentDay);
  501.     u8g2.drawXBM(80, 48, 16, 16, xing);
  502.     u8g2.setCursor(95, 62);
  503.     u8g2.print("期");
  504.     if (weekdays == 1)
  505.         u8g2.print("日");
  506.     else if (weekdays == 2)
  507.         u8g2.print("一");
  508.     else if (weekdays == 3)
  509.         u8g2.print("二");
  510.     else if (weekdays == 4)
  511.         u8g2.print("三");
  512.     else if (weekdays == 5)
  513.         u8g2.print("四");
  514.     else if (weekdays == 6)
  515.         u8g2.print("五");
  516.     else if (weekdays == 7)
  517.         u8g2.drawXBM(111, 49, 16, 16, liu);
  518.     u8g2.sendBuffer();
  519. }
实现效果如下
转载请注明出处,感谢!
旧时光放映机 发表于 2025-3-13 20:54 | 显示全部楼层
这个项目很适合学习网络编程和硬件控制,很有意义
GlenX 发表于 2025-3-29 13:45 | 显示全部楼层
非常仔细,感谢分享!
gaochy1126 发表于 2025-4-30 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个网络是怎么实现的呢?
可以通过心知天气数据的吗?
gaochy1126 发表于 2025-4-30 09:48 来自手机 | 显示全部楼层
天气的图像可以通过什么方式实现?
gaochy1126 发表于 2025-4-30 09:49 来自手机 | 显示全部楼层
太空人的手表代码可以参考一下
