[其他] 为什么调试的时候有的地方不可以打断点?
2175|19
 楼主| EmmaTT 发表于 2024-6-29 11:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
想要在一句话前面停下,但是打不上断点只能打在那个函数里
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:42 | 显示全部楼层
断点打在可执行语句上
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:22 | 显示全部楼层
看下你的程序,有没有可能是程序的运行逻辑,是执行不到那个点的?
tpgf 发表于 2024-8-1 14:45 | 显示全部楼层
如果程序无法执行到这里 可能就无法打断点
renzheshengui 发表于 2024-8-6 07:46 | 显示全部楼层
还有一种可能就是打断点的数量过多就没法在加断点了
flycamelaaa 发表于 2024-8-6 11:46 | 显示全部楼层
代码未被加载或执行
powerantone 发表于 2024-8-6 11:47 | 显示全部楼层
优化代码
stormwind123 发表于 2024-8-6 11:47 | 显示全部楼层
检查是否有内联函数被使用
probedog 发表于 2024-8-6 11:48 | 显示全部楼层
如果你正在调试包含汇编代码或进行底层系统操作的程序,那么某些地方可能不允许设置断点,因为这些代码的执行方式可能与高级语言代码不同。
wakayi 发表于 2024-8-6 13:59 | 显示全部楼层
断点无法再括号行上打断点
paotangsan 发表于 2024-8-8 08:24 | 显示全部楼层
因为工具判定肯定运行不到当前位置啊
keaibukelian 发表于 2024-8-8 20:22 | 显示全部楼层
可以在更前边一点加上断点试试看
heimaojingzhang 发表于 2024-8-9 09:08 | 显示全部楼层
我觉得有时候跟编译软件也有一定的关系
eleg34ance 发表于 2024-8-10 14:22 | 显示全部楼层
你重新编译一下再仿真试试呢?
ewyu 发表于 2024-8-10 14:24 | 显示全部楼层
估计是串位置了吧,就是断点位置串掉了
nuan11nuan 发表于 2024-8-10 15:29 | 显示全部楼层
可能是你删了那段或者那句话,导致断点位置改变了
清芯芯清 发表于 2024-8-10 16:33 | 显示全部楼层
可能是你的程序本身那句就执行不了吧
pe66ak 发表于 2024-8-10 17:37 | 显示全部楼层
那就打在函数里呗,或者在一句的前面试试呢
wamed 发表于 2024-8-10 19:12 | 显示全部楼层
可能就是这句逻辑就不执行,所以断点打不上的
gongqijuns 发表于 2024-8-11 08:25 | 显示全部楼层
