[其他ST产品] SPI 时钟速度过高可能导致通信不稳定
1559|3
 楼主| 4y1b3 发表于 2024-6-29 05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
SPI 时钟速度过高可能导致通信不稳定。时钟速度过高会导致信号失真、过冲和下冲等问题,从而影响数据的准确传输。尝试降低 SPI 时钟频率,以确保信号质量。
suncat0504 发表于 2024-6-29 20:14 | 显示全部楼层
这个是不是要考虑设备时序匹配问题?
suncat0504 发表于 2024-6-29 20:15 | 显示全部楼层
如果通讯双方都支持高速的话,通讯效果也不好吗?
szt1993 发表于 2024-6-30 08:42 来自手机 | 显示全部楼层
SPI不稳定需要确认一下有没有干扰
