[MM32硬件] 【灵动微电子MM32F5330测评】6、硬件SPI驱动1.54吋彩色TFT
1532|4
 楼主| qintian0303 发表于 2024-7-7 22:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
       本次测试驱动使用的显示模块使用的是1.54寸TFT液晶显示屏,主要参数包括240*240分辨率,确保图像细腻且细节丰富。其核心主控芯片为ST7789,这款芯片以其强大的驱动能力和低功耗特性,广泛应用于各类小屏中。在通信接口方面,该屏幕支持SPI和8080两种主流通信协议,极大地方便了与不同微控制器的连接与兼容。通过IM0-IM2引脚的高低电平配置,用户可以轻松选择所需的通信模式:当IM0-IM2设置为000时,屏幕进入8080并行接口模式;而当设置为011时,则切换至SPI串行接口模式。本次测试中,我们特别选用了SPI串行接口进行控制,用于该开发板的SPI功能的测试。注意对于这款屏幕实际上只使用到了SPI的MOSI引脚和CLK引脚,看一下屏幕的基本控制:
       通过接口可以看到除了SPI的配置,还需要WR、RST、CS这些引脚的控制,为什么CS没有直接使用SPI的CS呢,主要原因就是我们需要控制释放的时机,这些额外控制的引脚均是通过GPIO控制就可以。
       通过杜邦线连接主要通过这两个座的接口实现,不过我们要注意一下,不是所有的接口都能用的,比如已有的板子资源就尽量避开一下,例如上图板载资源用到的最好尽量不用,而且,板载的Flash用到了一路SPI,用的引脚为PB3-PB5+PA15,通过查看GPIO复用表可以发现,这几个引脚可以连接到SPI1也可以连接到SPI3,通过查看复用表和未使用引脚情况,选择SPI2作为本次驱动用的外设,对应引脚(PB12-PB15):
              PB12为CS,普通引脚;
              PB13为SPI的SCK;
              PB15为SPI的MOSI;
       SPI初始化:
  1. void MM_SPI_Init(void)
  3.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  4.     SPI_InitTypeDef  SPI_InitStruct;
  5.     RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_SPI2, ENABLE);
  6.     SPI_StructInit(&SPI_InitStruct);
  7.     SPI_InitStruct.SPI_Mode      = SPI_Mode_Master;
  8.     SPI_InitStruct.SPI_DataSize  = SPI_DataSize_8b;
  9.     SPI_InitStruct.SPI_DataWidth = 8;
  10.     SPI_InitStruct.SPI_CPOL      = SPI_CPOL_Low;
  11.     SPI_InitStruct.SPI_CPHA      = SPI_CPHA_1Edge;
  12.     SPI_InitStruct.SPI_NSS       = SPI_NSS_Soft;
  13.     SPI_InitStruct.SPI_BaudRatePrescaler = SPI_BaudRatePrescaler_32;
  14.     SPI_InitStruct.SPI_FirstBit  = SPI_FirstBit_MSB;
  15.     SPI_Init(SPI2, &SPI_InitStruct);
  16.     SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Direction_Rx);
  17.     SPI_BiDirectionalLineConfig(SPI2, SPI_Direction_Tx);
  18.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  19.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource13,  GPIO_AF_5);
  20.     GPIO_PinAFConfig(GPIOB, GPIO_PinSource15,  GPIO_AF_5);
  21.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  22.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_12;
  23.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  24.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  25.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  26.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  27.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_13 | GPIO_Pin_15;
  28.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  29.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_AF_PP;
  30.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  31.     SPI_Cmd(SPI2, ENABLE);
  32. }
      其他引脚初始化:
  1. #define TFT_RS_reset            GPIO_ResetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)
  2. #define TFT_RS_set              GPIO_SetBits(GPIOC, GPIO_Pin_12)
  3. #define TFT_RESET_reset         GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
  4. #define TFT_RESET_set           GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_0)
  5. #define TFT_BL_SET              GPIO_SetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2)
  6. #define TFT_BL_RESET            GPIO_ResetBits(GPIOD, GPIO_Pin_2)
  7. #define SPI1_CS_OUT0            GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
  8. #define SPI1_CS_OUT1            GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_12)
  9. void MM_GPIO_Init(void)
  10. {
  11.     GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
  12.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOB, ENABLE);
  13.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOC, ENABLE);
  14.     RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_GPIOD, ENABLE);
  15.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  16.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_0;
  17.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  18.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  19.     GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
  20.     GPIO_StructInit(&GPIO_InitStruct);
  21.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_12;
  22.     GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_High;
  23.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  24.     GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStruct);
  25.
  27.     GPIO_InitStruct.GPIO_Pin   = GPIO_Pin_2;
  29.     GPIO_InitStruct.GPIO_Mode  = GPIO_Mode_Out_PP;
  30.     GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  31.
  32.     TFT_init();
  33. }
      效果如下:
地瓜patch 发表于 2024-7-30 22:34 | 显示全部楼层
智能手表的节奏
suncat0504 发表于 2024-7-31 19:48 | 显示全部楼层
SPI的应用还是挺方便的。
呐咯密密 发表于 2024-8-21 09:54 | 显示全部楼层
图片显示方便吗
gangong 发表于 2024-10-26 09:20 | 显示全部楼层
挺好的不错不错阿
认证:硬件工程师
简介:有着多年硬件开发经验的专业人员,专注于医疗电子领域,热衷于对新鲜事物的探索,喜欢DIY!
618
