[MM32软件] MM32F0144在烧录MM32G0001代码后检测不到JLink
1631|7
 楼主| 桑有槐 发表于 2024-7-11 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用过MM32G0001在TFT屏幕上面显示东西,后面想移植到MM32F0144上发现屏幕不显示了,就想着直接改了G0001工程的芯片管理然后烧了一下,后面就发现JLink连不上了,用JLINK FLASH连也连不上,该怎么办啊
 楼主| 桑有槐 发表于 2024-7-11 14:44 | 显示全部楼层
解决了,用PD5也就是BOOT0接高电平后清除flash,然后就好了
tpgf 发表于 2024-7-18 09:35 | 显示全部楼层
一般来说boot0应该接低电平是吗
观海 发表于 2024-7-18 10:05 | 显示全部楼层
这个是软件造成的还是硬件连接有问题啊
guanjiaer 发表于 2024-7-18 11:03 | 显示全部楼层
这个是软件处理的不好还是说需要对硬件进行改动呢
keaibukelian 发表于 2024-7-18 22:45 | 显示全部楼层
在 原来的型号的单片机上就没有出现这个错误是吧
heimaojingzhang 发表于 2024-7-18 23:17 | 显示全部楼层
看着就是引脚不兼容引起的小错误
八层楼 发表于 2024-7-18 23:49 | 显示全部楼层
没看明白是说需要这样处理还是说这样处理是不对的呢
