[开发工具] 求推荐温度或者电流检测模块,需要无线远程
1368|14
 楼主| hdahd 发表于 2024-7-14 18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们
小弟最近想diy个东西,需要我这边知道是否以通电或者温度,供电有110v ac 或者12v dc, 不需要一直的反馈,最好是我能收到提示,不需要显示温度,距离大概500m, 没有wifi覆盖。东西一定要小。
谢谢
ksjdisa 发表于 2024-7-14 18:50 | 显示全部楼层
温度和电流检测模块
应该是俩个东西吧
分开找就不难找了
shskaoanc 发表于 2024-7-14 18:51 | 显示全部楼层
大概500m的无线通信距离,这个不近,你用的是什么方案?
hfaouhfoa 发表于 2024-7-14 18:51 | 显示全部楼层
测温度的传感器有很多,有数字的也有模拟的,这个得看你的需求,AHT20温湿度检测,18B20温度检测,LMT84温度检测
xiaoqi000 发表于 2024-7-26 13:29 | 显示全部楼层
可以使用简单的电压分压电路来监测110V AC或12V DC。你可以使用电压分压器将高电压降到适合ADC的范围,然后通过微控制器读取。
未说出口的像你 发表于 2024-8-22 10:06 | 显示全部楼层
所以你要温度或者是电流检测?温度就DS18B20使用
一只眠羊 发表于 2024-8-22 13:00 | 显示全部楼层
无线远程的话,我觉得500m得考虑用lora了吧
在曼谷的春 发表于 2024-8-22 15:00 | 显示全部楼层
你就是想检测远端设备是否通电或者是工作?
我吃小朋友 发表于 2024-8-22 17:00 | 显示全部楼层
一般建议使用4-20ma的信号就可以吧
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-22 19:00 | 显示全部楼层
网上有很多你说的这种解决方案吧
失物招領 发表于 2024-8-22 21:00 | 显示全部楼层
不知道你想检测什么,检测东西是否通电?
她已醉 发表于 2024-8-22 23:00 | 显示全部楼层
供电的电压也挺有意思啊,不是标准的国内市电
将爱藏于深海 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
我觉得不用WiFi是对的,用433M就可以
春日负喧 发表于 2024-8-23 04:00 | 显示全部楼层
五百米的话有点长了,这个无线都很难弄
温室雏菊 发表于 2024-8-23 10:00 | 显示全部楼层
要是检测是否通电可以在这段上直接上一个信号,然后检测到信号就是OK,没有就是不OK呗
