[其他ST产品] 请问stm32怎么设置采样频率?
1863|12
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-7-24 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在写一个例题,但不知道怎么下手,例题: 在STM32F103ZET6的处理器上,设置ADC1的采样频率为1KHz,采样精度为12位,对电压进行数据采集。  采样频率能达到1khz吗?本人疑惑!所以想用定时器做,但定时器上也有很多麻烦,所以为啥要设置成1khz啊!高一点不是好些吗!
cr315 发表于 2024-7-24 17:19 | 显示全部楼层
STM32设置采样频率主要涉及ADC(模数转换器)的配置,包括ADC时钟频率、采样时间以及可能涉及的定时器配置(如果使用定时器触发ADC采样)。
Bowclad 发表于 2024-7-26 12:35 | 显示全部楼层
采样频率得看具体的芯片型号
一只眠羊 发表于 2024-8-22 11:21 | 显示全部楼层
在STM32F103ZET6处理器上设置ADC1的采样频率为1KHz,理论上是可以实现的,但实际能否达到这个频率取决于多个因素,包括ADC的时钟配置、采样时间、转换时间以及系统的整体性能
未说出口的像你 发表于 2024-8-22 14:00 | 显示全部楼层
STM32F103ZET6的ADC模块时钟频率通常由APB2总线时钟分频得到。ADC时钟频率的最大值通常为14MHz,但为了保证12位精度的转换,实际使用的时钟频率应该低于这个值。
在曼谷的春 发表于 2024-8-22 16:00 | 显示全部楼层
ADC的采样时间是指ADC对输入信号进行采样的时间。采样时间越长,ADC对输入信号的采样越准确,但也会增加转换时间。
我吃小朋友 发表于 2024-8-22 18:00 | 显示全部楼层
一般来说,ADC的转换时间包括采样时间和实际的转换时间。对于12位精度的转换,转换时间通常在几个ADC时钟周期内完成。
失物招領 发表于 2024-8-22 20:00 | 显示全部楼层
使用定时器来触发ADC采样是一种常见的方法。你需要配置一个定时器以1KHz的频率产生中断或触发事件,然后用这个事件来启动ADC转换。
月亮一键变蓝 发表于 2024-8-22 22:00 | 显示全部楼层
设置采样频率为1KHz可能是信号特性的考虑,如果被采样的信号是低频信号,1KHz的采样频率可能已经足够。
将爱藏于深海 发表于 2024-8-23 02:00 | 显示全部楼层
根据应用的需求,1KHz可能是一个合适的采样频率,既不会过高导致资源浪费,也不会过低导致信号失真。
她已醉 发表于 2024-8-23 06:00 | 显示全部楼层
系统的处理能力可能限制了采样频率的上限。如果系统需要处理其他任务,过高的采样频率可能会导致处理不过来。
春日负喧 发表于 2024-8-23 11:00 | 显示全部楼层
提高采样频率的考虑可能会资源消耗,更高的采样频率意味着需要更频繁地处理数据,可能会增加CPU的负担。
温室雏菊 发表于 2024-8-23 13:00 | 显示全部楼层
更频繁的采样和转换会增加功耗。并且如果信号处理算法跟不上采样频率,提高采样频率可能没有实际意义。
