问题描述:如下代码,p指向的数据并不是28
char data *p;
char xdata dat = 28;
p = &dat;
解决方案1:
char data *p;
char data dat = 28;
p = &dat;
解决方案2:
char *data p;
p = &dat;
知识点:
C51的指针类型分为2类,1:一般指针;2基于寄存器的指针。
如下表示一般指针:
char *xdata my_char; //指针本身存储在xdata空间,它指向char类型
int *data my_num; //指针本身存储在data空间,它指向int类型
一般指针代码运行较慢。但兼容性强
如下表示基于寄存器的指针:
char xdata *my_char; //针本指向的char型数据存储在xdata空间
int data *my_num; //针本指向的int型数据存储在data空间
基于寄存器的指针运行速度快,但是他所指向的对象有确定的存储空间,从而导致其代码的兼容性不好。
