[资料干货] 【每周分享】编译型语言和解释型语言
1387|0
 楼主| yuyy1989 发表于 2024-8-3 13:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
    编译型语言和解释型语言的区别主要在于源代码是否在运行前或运行时被翻译成机器码。
    编译型语言在运行前将源代码一次性编译成机器码,然后直接运行机器码,运行速度快,代表性的语言有C、C++、Rust等。对于编译型语言,开发完成以后需要将所有的源代码都转换成可执行程序,比如 Windows 下的.exe文件,可执行程序里面包含的就是机器码。只要我们拥有可执行程序,就可以随时运行,不用再重新编译了,也就是“一次编译,无限次运行”。缺点就是程序和源码都有很强的平台依赖性,比较难实现跨平台。
    解释型语言的源代码不是直接翻译成机器码,而是先翻译成中间代码,再由解释器对中间代码进行解释运行,在运行的时候才将源程序翻译成机器码,代表性的语言有Python、JavaScript、PHP等。对于解释型语言,每次执行程序都需要一边转换一边执行,用到哪些源代码就将哪些源代码转换成机器码,用不到的不进行任何处理。每次执行程序时可能使用不同的功能,这个时候需要转换的源代码也不一样。因为每次执行程序都需要重新转换源代码,所以解释型语言的执行效率天生就低于编译型语言,甚至存在数量级的差距。相比于编译型语言,解释型语言几乎都能跨平台,“一次编写,到处运行”是真是存在的,而且比比皆是。这一切都要归功于解释器,官方需要针对不同的平台开发不同的解释器,这些解释器必须要能够遵守同样的语法,识别同样的函数,完成同样的功能,只有这样,同样的代码在不同平台的执行结果才是相同的。
认证:同飞软件研发工程师
简介:制冷系统单片机软件开发,使用PID控制温度
168
