STM8L151C8的DAC中参考电压选择?
2365|7
 楼主| jackrich 发表于 2024-8-12 17:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM8L151C8的DAC中,VREF+可不可以接0.6V?手册上是最小1.8V
 楼主| jackrich 发表于 2024-8-14 11:00 | 显示全部楼层
是不是这个意思:只有在最低1.8V参考的前提下, 才能保证1.8V/4096=0.4mV的精度。再低是能用,但不保证一个刻度能有对应的DAC输出!
狄克爱老虎油 发表于 2024-8-17 23:52 来自手机 | 显示全部楼层
这个参考电压不是内置的吗
laocuo1142 发表于 2024-8-19 12:59 | 显示全部楼层
不建议接0.6V,
flycamelaaa 发表于 2024-8-19 13:00 | 显示全部楼层
STM8L151C8的DAC中VREF+不建议接0.6V,因为这低于数据手册中建议的最**电压值,可能会影响DAC的转换精度和性能。
 楼主| jackrich 发表于 2024-8-22 10:35 | 显示全部楼层
收到建议,谢谢
花间一壶酒sd 发表于 2024-8-31 22:05 | 显示全部楼层
如果在你的应用中无法提供足够高的VREF+电压,可以考虑使用其他具有较低参考电压要求的DAC或外部DAC模块。
