SL8530A 100V高耐压升压恒流LED驱动芯片
1253|0
 楼主| 13760325070 发表于 2024-8-22 11:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、芯片特性
宽输入电压范围:SL8530A支持2.6V至100V的宽输入电压范围,这一特性使得该芯片能够轻松应对各种电源环境,包括太阳能供电、电池供电等多种场景。
高效率:芯片采用先进的电路设计,实现了高达95%的转换效率,有效降低了能耗,延长了LED灯具的使用寿命。
高精度恒流驱动:内置高精度误差放大器、固定关断时间控制电路和恒流驱动电路,能够精准控制LED的驱动电流,确保LED灯具的稳定工作,使LED灯亮度达到预期的恒定亮度。
多种保护功能:集成了过流保护、过温保护、短路保护等多种保护功能,能够在异常情况下自动切断电路,有效保护LED灯具和电源设备不受损坏。
灵活的控制方式:采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求灵活设置,为设计提供了更大的灵活性。同时,支持在EN端加PWM信号进行LED灯调光。
内置关键组件:内部集成了VDD稳压管、软启动以及过温保护电路,减少了外围元件的数量,提高了系统的可靠性。
二、封装与应用
封装形式:SL8530A采用SOP8封装,体积小巧,可直接焊接在电路板上,方便生产和安装。
应用场景
LED灯杯:SL8530A的高效率和高精度特性使其成为LED灯杯的理想驱动芯片,能够确保灯杯发出均匀、稳定的光芒。电池供电的LED灯串:其宽输入电压范围和低功耗特点能够显著提升电池的使用时间,减少更换电池的频率。平板显示LED背光:提供稳定的背光电流,确保显示效果的清晰度和稳定性。大功率LED照明:无论是商业照明还是工业照明,SL8530A都能满足大功率LED灯具的驱动需求,实现高效、稳定的照明效果。太阳能路灯:作为太阳能路灯的专用升压恒流芯片,SL8530A能够将低电压的太阳能板电压升高到适合LED灯具工作的电压,并提供恒定的电流输出,确保路灯的稳定工作。
三、技术规格
概述:
SL8530A是一款高效率、高精度的升压型大功率LED 恒流驱动控制芯片。
SL8530A内置高精度误差放大器,固定关断时间控制电路,恒流驱动电路等,特别适合大功率、多个高亮度LED 灯串恒流驱动。
SL8530A采用固定关断时间的控制方式,关断时间可通过外部电容进行调节,工作频率可根据用户要求而改变。
SL8530A通过调节外置的电流采样电阻,能控制高亮度LED 灯的驱动电流,使LED 灯亮度达到预期恒定亮度。在EN 端加PWM 信号,还可以进行LED 灯调光。
SL8530A内部集成了VDD 稳压管,软启动以及过温保护电路,减少外围元件并提高系统可靠性。
SL8530A采用SOP8 封装。
特点:
宽输入电压范围:3.6V~100V
高效率:可高达95%
最大工作频率:1MHz
CS 限流保护电压:250mV
FB 电流采样电压:250mV
芯片供电欠压保护:3.2V
关断时间可调
智能过温保护
软启动
内置VDD 稳压管
应用:
LED 灯杯
电池供电的LED 灯串
平板显示LED 背光
大功率LED 照明
原理图:
带载测试
空载测试
