[电机控制] FOC三相电流不对称有一相电流存在偏置
2589|23
@gfjshenglei :所以您的意思是,之所以示波器电流不对称出现一相电流有偏置,是因为软件采集到的电流波形不对,导致控制出现问题,进而导致有一相电流出现偏置
@xiaoaiqx :当然是软件采样的offset,电流探头前提肯定是调好才能用啊。调至软件与实际匹配即可
您好,您说的调整电流的offset是指调整AD采样的offset?还是电流探头的offset?
@xiaoaiqx :你缺乏实践与理论的结合。你自己慢慢理解吧,软件里肯定是对称的。把电流offset调整下就可以了,这种还会产生一次谐波扭矩波动。免费送给你的建议,慢慢研究体会吧
程序里电流是对称的,但示波器采到的是有问题的,但您说的有一相电流零位飘了,那软件里AD采样的不应该有问题吗?
