[资料干货] 智能高效——晶台光耦助力锂电智造
735|0
 楼主| Kinglight 发表于 2024-9-6 08:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电动汽车和可再生能源的不断发展,锂电池作为一种高效、轻量、高能量密度的能源储存设备,正成为未来能源系统的核心。在锂电池的生产过程中,为确保生产效率、产品质量和生产安全,光耦(Optocoupler)这一电子元件发挥着关键的作用。
生产线监测与控制: 光耦可以用于监测生产线上的各种信号,例如温度、电流、电压等。通过将光耦放置在不同的位置,可以实现对生产过程中关键参数的实时监测。这有助于生产人员及时发现异常情况,并采取措施进行调整或维修。
电池测试与校准: 在生产过程中,需要对锂电池进行各种测试,例如容量测试、内阻测试等。光耦可以用于隔离测试仪器和电池测试电路之间的信号传输,确保测试过程的准确性和可靠性。
安全监控: 锂电池生产涉及到一些化学过程和高电压操作,因此安全性至关重要。光耦可以用于隔离不同电路,防止电池生产中可能发生的故障或泄漏对其他系统产生不良影响。此外,光耦还可用于监测高温、高压等危险环境,以提高生产线的安全性。
通信与控制模块隔离: 在自动化的锂电池生产线中,不同的通信和控制模块之间需要进行信息传递。光耦可以用于隔离这些模块,防止由于电气干扰或其他问题引起的通信错误或控制问题。
防止电气噪声: 锂电池生产中使用的高频电源和控制电路可能会产生电气噪声。光耦可以用于隔离电气噪声,防止其传播到其他敏感的电路,确保电池生产过程中的稳定性。
总之,光耦在锂电池生产中的应用主要集中在生产线监测、测试与校准、安全监控以及通信与控制模块隔离等方面,有助于提高生产效率、确保产品质量,并确保生产过程的安全性。
锂电池生产使用光耦型号推介——KL308X可控硅光耦系列
KL308X是由晶台开发的零交叉双向可控硅驱动光电耦合器产品系列,由一个GaAs红外发光二极管和一个单晶硅芯片的过零相位光电双向晶闸管组成。它被设计用于与逻辑系统到110-380伏线路的设计接口, 如固态继电器、工业控制、电机、螺线管和消费电器。
▲KL308X功能原理图
KL308X可控硅光耦系列产品特性
峰值击穿电压 800V
输入与输出间高隔离电压(Viso=5000 V rms)
零电压交叉
符合欧盟REACH法规
Pb且符合ROHS标准
KL308X可控硅光耦应用领域
灯光控制、电磁阀控制
静态电源开关、电磁接触器
交流电机驱动器、交流电动机启动器
温度控制
卓越品质,对标高端品牌
