用TLV3501搭建的比较电路,反向输入端串联10K电阻可以正常输出,但减小为1K就没有输出了
7754|17
 楼主| dsjidha 发表于 2024-9-6 19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
输入为+-600mV的方波,设置的阈值电压为1.2-1.7V。想把反相输入端的电阻减小为1K以下,这样就能传输更高频的信号了,但是没有输出是为什么呀?
收藏  发表于 2024-9-7 17:34
 楼主| dsjidha 发表于 2024-9-6 19:11 | 显示全部楼层
@xionghaoyun :笑死了兄弟,你的脑回路有点奇葩  发表于 2024-9-7 20:10
兄弟 @人是很不尊重的人的行为  发表于 2024-9-7 08:39
 楼主| dsjidha 发表于 2024-9-6 19:13 | 显示全部楼层
有没有大佬帮忙看一下
 楼主| dsjidha 发表于 2024-9-6 19:30 | 显示全部楼层
LcwSwust 发表于 2024-9-7 08:28 | 显示全部楼层
用示波器看看呗
xmj0615 发表于 2024-9-7 16:55 | 显示全部楼层
R20换成10K,R18上拉阻值调大点,再试试
kljujbygiyug 发表于 2024-9-7 20:22 | 显示全部楼层
输入阻抗过小可能会对运放有影响,可以把R11去掉试一下
这个思路正确  发表于 2024-9-13 12:55
pangianyang 发表于 2024-9-8 18:51 | 显示全部楼层
没有负向电压供电,没法输出识别负电压
pangianyang 发表于 2024-9-8 18:53 | 显示全部楼层
而且要你看看你的意图,正600MV 负600MV ,多少输出负电压,多少输入正电压,回滞电压多少
陈吉Ch 发表于 2024-9-9 14:18 | 显示全部楼层
就是因为没有负电压供电导致的。
这个回答答非所问,同样没有负电源,为什么反向端串联10k电阻电路输出正常? 建议详读芯片规格书和相关文档寻求正确答案。  发表于 2024-9-13 12:54
tpgf 发表于 2024-9-21 11:25 | 显示全部楼层
以下是一些可能的解释:
  • 电流过大:减小电阻值会增加通过该电阻的电流。如果电流超过了TLV3501的最大输入电流限制,可能会导致比较器无法正常工作。
  • 供电电压不足:没有负向电压供电可能是导致输出异常的原因之一。在某些情况下,即使没有负电源,使用较大的电阻(如10K)也可能使电路能够正常输出,但这并不意味着在减小电阻后也能保持正常。实际上,当电阻减小到一定程度时,如果没有负电源的支持,可能会导致输出不稳定或消失。
  • 电路设计问题:电路设计中的其他元件或参数配置不当也可能导致输出异常。例如,与反向输入端串联的其他电阻(如R11)或上拉电阻(如R20、R18)的阻值可能需要调整以适应新的电阻配置。
  • 信号频率过高:虽然减小电阻可以传输更高频的信号,但如果信号的频率超过了比较器的响应范围,也可能导致输出异常。然而,根据提供的信息,输入信号为+-600mV的方波,且设置的阈值电压为1.2-1.7V,这通常不会直接导致输出消失。
qinlu123 发表于 2024-11-1 10:10 | 显示全部楼层
你所谓的阈值电压是R19左边的电压吗,如果是的话那这个电路应该一直输出高电平才对
